  AutoCAD LT
  Autocad LT Batchbetrieb Rahmen zeichnen
Autor Thema:  Autocad LT Batchbetrieb Rahmen zeichnen (995 mal gelesen)
am
Ingenieur FH / Manager Development Tools
Sehen Sie sich das Profil von am an!   Senden Sie eine Private Message an am  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für am
zurzeit: ptc creo elements/direct modeling 20.0
mit ASCAD Schnittstelle ins SAP
vormals: SolidWorks
mit Direktschnittstelle CIDEON in SAP
erstellt am: 30. Mai. 2005 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag Zusammen
Möchte ein Batchprogramm erstellen welches folgendes ausführt:
- Autocad LT mit einer Zeichnungsdatei aufrufen.
- Rahmen mit den Koordinaten 0,0 X,Y zeichnen (Werte sind in $EXTMAX)
  (wie kann man diese abfragen?)
- speichern der Datei
- Autocad LT beenden
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Besten Dank im voraus.
Mit freundlichen Grüssen
am
am
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Mai. 2005 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
bekommst du denn das "Datei in ACAD öffnen & schließen" selbst hin ?
am
erstellt am: 30. Mai. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Oeffnen sollte eigentlich kein Problem sein.
Das schliessen hingegen wird wohl schwieriger.
Gruss am
am
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Mai. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, das schließen kann man mit in das SCRIPT packen welches auch
  • den Rahmen in die Datei setzt und
  • die Datei speichert
    man kann die Datei in ACAD starten und angeben welche Scriptdatei danach
    abgespult werden soll, als letzten Eintrag in dem Script würde dann "Exit" stehen..
    Ich kann dir gerne bei dem Script helfen...
    Vorab:  AutoCAD Hilfethema:
    Anpassen des Startvorgangs
    und im Anhang ein Beispiel-Script
    (hänge ich später noch an und lösche DIESEN Satz aus dem Beitrag..)
  • cadffm
    良い精神
    System: F1
    und Google
    erstellt am: 01. Jun. 2005 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für am 10 Unities + Antwort hilfreich
    Bist du derzeit einfach nicht online oder kennst du die Funktion
    der "PrivatMessage" einfach nicht im Forum !? Habe dir geschrieben
    und keine Antwort bisher erhalten.
    [ Wenn du dich eingeloggt hast --> http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/privateview.cgi ]
    oder einfach auf das kleine "Briefchen" klicken in der Themenübersicht eines Forums.
