  AutoCAD LT
  Druckproblem Designjet 500 / ACADLT2005
Autor Thema:  Druckproblem Designjet 500 / ACADLT2005 (739 mal gelesen)
paede
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von paede an!   Senden Sie eine Private Message an paede  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paede
erstellt am: 17. Mai. 2005 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen, ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen...
Ich habe einen Rechner mit Autocad LT2005 (SP1 ist installiert), nach dem updaten des Druckertreibers für den Designjet 500 (ohne HP/GL2- Karte) von Ver 5.35 auf Ver 6.03 konnte ich aus dem ACAD nicht mehr Plotten. Dann habe ich die Firmware des Plotters auf den aktuellen Stand gebracht. Die einzige Aenderung, die sich ergeben hat, ist, dass sich die Fehlermeldung geändert hat. Die Fehlermeldung könnt ihr im Anhang bestaunen. Aus den Microsoft Programmen kann geplottet werden. Der Versuch, den alten Druckertreiber wieder zu installieren scheitert aus mir unbekannten Gründen.
Es ist zur Zeit echt nervig, zuerst ein PDF zu erstellen um dann das File endlich zu Plotten...  Falls mir einer von Euch helfen kann, DANKE, DANKE, DANKE...
Paede
Brasi
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Brasi an!   Senden Sie eine Private Message an Brasi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brasi
Windows XP Prof SP3
AutoCad 2005 LT mit Extender
Bricscad V 11 Pro
Pictures by PC - Zeig 2000
div. Tools
DesignJet 755 CM
erstellt am: 17. Mai. 2005 23:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paede 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Paede,
ich arbeite mit der Treiberversion 4.65 von HP, die mit Acad 2005LT geliefert wurde. Diese ist auch bei Kollegen mit dem Designjet 500 im Einsatz.
Versuche doch mal diesen Treiber.
Viele Grüße ... Jürgen
paede
Techniker
erstellt am: 19. Mai. 2005 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lösung:
-Drucker in den Einstellungen>Drucker und Faxgeräte löschen
-Im selben Fenster unter Datei>Servereigenschaften alle HP-Designjet Druckertreiber löschen
-Drucker neu installieren mit Druckertreiber Ver 5.34 (alten Treiber auf www suchen)
FUNKTIONIERT...
Achtung keinesfalls neusten Treiber Ver 6.03 von HP installieren!!!
