Thema: Stutzen (1891 mal gelesen)
tamure Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 20.04.2005
erstellt am: 27. Apr. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hilfe! 1. Ich kann beim Stutzen nur noch ein Element markieren. D.h., wenn ich zwischen zwei Objekten stutzen will kann ich entweder das eine Objekt oder das andere Objekt markieren aber nicht beide gleichzeitig. 2. Kann ich eine Musterzeichnung hochladen? Wenn ja, wie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 27. Apr. 2005 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tamure
erstellt am: 27. Apr. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tamure
PICKADD (Systemvariable) Sollwert: 1 Legt fest, ob nachfolgende Auswahlvorgänge den aktuellen Auswahlsatz ersetzen oder zu ihm hinzugefügt werden. 0 Deaktiviert PICKADD. Die zuletzt ausgewählten Objekte werden zum neuen Auswahlsatz. Vorher ausgewählte Objekte werden aus dem Auswahlsatz entfernt. Wenn Sie zusätzliche Objekte in den Auswahlsatz aufnehmen möchten, halten Sie die UMSCHALTTASTE gedrückt und wählen dann die gewünschten Objekte.
1 Aktiviert PICKADD. Alle Objekte, die entweder einzeln oder durch eine Fenstertechnik ausgewählt wurden, werden dem Auswahlsatz hinzugefügt. Soll ein Objekt aus dem Auswahlsatz entfernt werden, halten Sie bei der Auswahl die UMSCHALTTASTE gedrückt. Datei anhängen: Anhang: Datei(en) anhängen anklicken und siehe auch JPG im Anhang Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Perle1 Mitglied CAD-/GIS-Administrator
Beiträge: 4 Registriert: 24.03.2005
erstellt am: 27. Apr. 2005 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tamure
Vielleicht noch eine kleine Zusatzhilfe: Falls ihr keine Lust habt immer alle Schnittkanten auszuwählen, könnt ihr auch einfach Leertaste oder Enter drücken, und alles ist markiert. Ist manchmal (nicht immer!!!) ganz hilfreich für die Bequemen unter uns...
------------------ Eure Perle1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Susa12 Mitglied Architektin
Beiträge: 105 Registriert: 05.01.2003
erstellt am: 27. Apr. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tamure
Zitat: Original erstellt von Perle1: Vielleicht noch eine kleine Zusatzhilfe:Falls ihr keine Lust habt immer alle Schnittkanten auszuwählen, könnt ihr auch einfach Leertaste oder Enter drücken, und alles ist markiert. Ist manchmal (nicht immer!!!) ganz hilfreich für die Bequemen unter uns... das musst du mir aber noch einmal genau erklären, wie das funzen soll
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 27. Apr. 2005 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tamure
Hi, naja, du sagst stutzen, dann Return, und dann klickst du dich, je nach anzahl und lage der Objekte dumm und dämlich, bis du alle schnittpunkte durch hast, bei uns ist das nämlich so eingestellt, dass ich auch die Verlängerung der Linien zum stutzen bekomme. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9), Win 2000 professional
erstellt am: 27. Apr. 2005 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tamure
Zitat: Original erstellt von charlieBV: Hi,bei uns ist das nämlich so eingestellt, dass ich auch die Verlängerung der Linien zum stutzen bekomme.
dann stelle mal Edgemode auf Null; dann geht es prima Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Apr. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tamure
Jo, ich weiß, aber das ist bei uns absichtlich so eingestellt, das war die Erklärung für susa, ich hab nur vergessen das dazu zu schreiben. Ich wähle lieber die paar Objekte aus, ausserdem hab ich als ADTlerin noch eine andere Möglichkeit zu stutzen, die ich bevorzuge, weil auch Blöcke gestutzt werden... ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2005 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tamure
Hallo Susa12, hallo an alle! So funzt et: Befehl: Stutzen Schnittkanten wählen... Objekte wählen: Return oder Leertaste Und dann durch Anklicken alles Wegstutzen! Viel Erfolg! ------------------ Eure Perle1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tamure
Zitat: Original erstellt von Perle1: Hallo Susa12,
Hallo Perle, meine Frage war als Scherz gedacht wie das mit dem Stutzen geht ist mir schon klar deinen Tipp fand ich nicht böse sein bis denne ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 29. Apr. 2005 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tamure
@Perle1,@ Susa: Den Tipp mit "Alles auswählen" fand ich ja ganz gut ... leider funktioniert er bei mir unter LT nicht (weder 2000 noch 2004). Müsste ich dazu noch was einstellen, oder verwendet ihr andere Versionen als LT - sollte man dann im LT-Forum vielleicht dazusagen oder am besten gleich im Profil eintragen. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
