  AutoCAD LT
  Vorlage einstellen beim Block einfügen
Autor Thema:  Vorlage einstellen beim Block einfügen (555 mal gelesen)
huebner_k
techniker
Sehen Sie sich das Profil von huebner_k an!   Senden Sie eine Private Message an huebner_k  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für huebner_k
ACAD LT
erstellt am: 20. Apr. 2005 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
Wenn ich einen Block einfüge kommt immer _none im textfenster. Kann ich hier auf eine bestimmten Block verweisen ?
Susa12
Architektin
Sehen Sie sich das Profil von Susa12 an!   Senden Sie eine Private Message an Susa12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Susa12
erstellt am: 20. Apr. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für huebner_k 10 Unities + Antwort hilfreich
ein einfachsten mast du dir eine Schaltfläche:
mit dem Befehl:  ^C^C-einfüge;meinBlock;
der Block muss in einem Suchpfad zu finden sein
huebner_k
techniker
ACAD LT
erstellt am: 20. Apr. 2005 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schön, das leben könnte SO einfach sein, doch mein gehirn ist so klein, da paßt nur wenig rein. DANKE es funktioniert.
Grüße Konrad
