| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Thema: Installation auf neuen PC (2513 mal gelesen)
sta Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 23.09.2003 Pentium 4 Win XP prof. AutoCAD LT 2004 HP LJ 5000
erstellt am: 18. Apr. 2005 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe einen neuen PC gekauft und möchte da mein LT2005 neu installieren. Wie muss ich vorgehen, damit mein Programm wieder läuft. Das Programm wurde ja schon mal autorisiert, wird wahrscheinlich nicht mehr ein zweites Mal per Internet freigegeben. Die CD-ROM und die dazugehörende Serial-Nr. sind selbstverständlich vorhanden, aber das Programm sollte länger als nur 30 Tage laufen. Der alte PC wird nachher entsorgt, ist also alles rechtens. Zweite Frage: Was muss ich alles vom alten PC kopieren, damit ich wieder meine Einstellungen und Vorlagen habe. Danke Peter
[Diese Nachricht wurde von sta am 18. Apr. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 19. Apr. 2005 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sta
Hi, zu erstens, sollte die Authorisierung nicht mehr online gehen, dann kann das dein Händler machen. Es ist erst mal egal, ob es schon mal einen Code bekommen hast, sobald du Hardwarebestandteile deines PCs tauschst (GraKa z.B.) musst du neu Authorisieren. Wie du deine Einstellungen rettest hier z.B. ein Tipp, oder aber im Rund um Autocad suchen... http://www.cadditions.de/tipps.htm#update
------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2005 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sta
Nur mal so: Muss man LT bei Autodesk autorisieren? Ist das ab der 2005er Version so? Bis zur 2004er musste doch nur die Vollversion autorisiert werden. Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sta Mitglied
erstellt am: 19. Apr. 2005 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz Das mit dem Autorisieren weiss ich doch selber nicht mehr, schon zu lange her seit der Installation. Ich habe nur mal in der Hilfe gesucht und da stand was von Autorisieren innerhalb von 30 Tagen. Somit habe ich mal angenommen, das sei eben bei LT auch so. Wer weiss es genau??? Danke und Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Apr. 2005 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sta
Hi Lutz, und schon wieder bin ich in die LT Falle getapst... ich sollte hier nicht mehr antworten... es ist ja nix wie im acad... Ich gebe zu, dass ich davon ausgegangen bin, dass es gleich ist. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tobsen Mitglied IT -Systemkaufmann
Beiträge: 556 Registriert: 14.06.2002 AIP 8/9/10/11 Vault 5 Inventor-Tools Intel Pentium4 650/3,4GHz 2GB Ram 533MHz DDR2 ATI FireGL V5000 128B
erstellt am: 19. Apr. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sta
Hallo, Authorisieren muss man die Software schon. Aber, anders als bei AutoCAD ohne LT gibt es keinen Anforderungscode den man an Autodesk schicken muss. Die Seriennummer reicht zur Authorisierung aus. Gruß Tobsen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 19. Apr. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sta
