| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Makro experte gesucht (Code funzt nicht!) (740 mal gelesen)
mr.jones Mitglied techniker
Beiträge: 9 Registriert: 12.01.2004
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, möchte beim versetzen den Wert bei jedem weiteren verestzen um einen Wert x erhöhen. das unten aufgeführte makro geht leider nicht. kann mir jemand helfen ? das makro habe ich einer schaltfläche zugeordnet (LT 2004). danke volker [$(eval," Anfangsversatz (akt="$(getenv,DELTAZ))")"]^C^C_modemacro;.;setenv;DELTAZ;\ [$(eval," Differenz Folgeversatz (akt="$(getenv,DELTADZ))")"]^C^C_modemacro;.;setenv;DELTADZ;\ [Linien fortlaufend versetzen]*^C^C_offset;$m=$(getenv,DELTAZ);\\;"setenv;DELTAZ;$m=$(+,$(getenv,DELTADZ),$(getenv,DELTAZ));"
Susa12 Mitglied Architektin
Beiträge: 105 Registriert: 05.01.2003
erstellt am: 14. Apr. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.jones
Zitat: Original erstellt von mr.jones: Hallo, möchte beim versetzen den Wert bei jedem weiteren verestzen um einen Wert x erhöhen. das unten aufgeführte makro geht leider nicht. kann mir jemand helfen ? das makro habe ich einer schaltfläche zugeordnet (LT 2004). danke volker [$(eval," Anfangsversatz (akt="$(getenv,DELTAZ))")"]^C^C_modemacro;.;setenv;DELTAZ;\ [$(eval," Differenz Folgeversatz (akt="$(getenv,DELTADZ))")"]^C^C_modemacro;.;setenv;DELTADZ;\ [Linien fortlaufend versetzen]*^C^C_offset;$m=$(getenv,DELTAZ);\\;"setenv;DELTAZ;$m=$(+,$(getenv,DELTADZ),$(getenv,DELTAZ));"
aber doch nur das oder? *^C^C_offset;$m=$(getenv,DELTAZ);\\;"setenv;DELTAZ;$m=$(+,$(getenv,DELTADZ),$(getenv,DELTAZ));"
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Apr. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.jones
erstellt am: 15. Apr. 2005 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.jones
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 18. Apr. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mr.jones
Zitat: Original erstellt von mr.jones: Hallo, das unten aufgeführte makro geht leider nicht.
War 1 Woche im Urlaub ... Es handelt sich dabei um insgesamt 3 Makros !!! Das erste dient dazu, den Anfangswert für das (erste) Versetzen festzulegen (z.B. 1.0). Das zweite legt dann die jeweilige Differenz der Folgeversetzungen fest (z.B. 0.5 - weiteres Versezten dann um 1.5 2.0 2.5 usw.). Wenn diese Eingaben gemacht wurden, funktioniert auch das Makro, da nur dann die Variablen DELTAZ und DELTADZ belegt sind !! Mathias
| Anzeige.:
