  AutoCAD LT
  Druckprobleme
Autor Thema:  Druckprobleme (671 mal gelesen)
OSB
Sehen Sie sich das Profil von OSB an!   Senden Sie eine Private Message an OSB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OSB
Windows XP Prof. SP2; LT 2008
erstellt am: 14. Apr. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei drucken auf Epson Stylus color werden die (kleinen) Symbole nicht deutlich dargestellt. Rote Symbole mit weißen Linien (z.B. Feuerlöscher) sind nur als rotes Symbol zu erkennen. Der Drucker druckt nicht fein genug.
Wer kann mir bitte schnell helfen?
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 14. Apr. 2005 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OSB 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es eigentlich nur zwei Wege die du beschreiten kannst:
1. Die Qualität beim Ausdruck auf ein Maximum schrauben (in richtiger Abstimmung auf das verwendete Papier)
2. extrem hochwertiges Papier verwenden (welches ein zusammenlaufen der Tinte verhindert)
Generell: Drucker sind nicht für CAD-Anwendungen geeignet. Moderne Laserdrucker besitzen (um eine gewisse CAD-Tauglichkeit zu gewährleisten  mittlerweile eine eigene Option für CAD - wenn man mit dieser druckt erzeilt man halbwegs akzeptable Ergebnisse)
Dies bedeutet eine dritte Möglichkeit für dich wäre ein anderer Drucker bzw Plotter - aber das wolltest du wahrscheinlich nicht hören.
Achja - nochwas: Ab einer gewissen Stärke einer Linie (in dem Fall freibleibenden Fläche) können brauchbare Ergebnisse erzielt werden, bleibt man darunte wird sich ein zusammenfließen der Tinte nie vermeiden lassen; auch mit teurem Papier nicht.
Grüsse
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Apr. 2005 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OSB 10 Unities + Antwort hilfreich
Na wenn der Drucker nicht fein genug druckt, dann kauf Dir einen neuen.
Mal ehrlich, was willst Du mit dieser Frage bezwecken. Willst Du einen Kauftipp oder neue Patronen oder sind Deine Symbole im ACAD einfach nur zu dick. Hast Du es schon mal mit einer anderen Linienstärke probiert?
es gibt auch ein Druckerforum. Was für einen Epson hast Du? Stylus Color sagt da noch nicht viel.
Grüße Lutz
May the force be with you!
OSB
erstellt am: 14. Apr. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die MAil. Ich habe einen Epson Stylus Color 3000 und drucke im Format DIN A3.
OSB
erstellt am: 14. Apr. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Bei anderen Zeichnungen hat das in der Vergangenheit gut funktioniert.
Ich habe möglicherweise die Einstellungen in LT 2005 verändert.
Gibt es da auch Tricks?
