Thema: dxf-Datei versenden (2969 mal gelesen)
archisport Mitglied Architektin
Beiträge: 21 Registriert: 16.04.2004
erstellt am: 14. Apr. 2005 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich arbeite mit LT 2000. Ich habe eine dwg. zeichnungsdatei in eine dxf-datei umgewandelt (Größe 7,65 MB) und versuche diese per email im anhang zu versenden. Diese datei wird einfach nicht angehängt und kann deshalb nicht versendet werden. dem empfänger wäre eh eine jpg-datei lieber, aber da weiß ich erst recht nicht wie ich meine dwg-datei in diese umwandle. Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 14. Apr. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archisport
bevor ich jetzt auf die jpg-Variante eingehe: Hast du dein dxf-File mit einem Kompremierungstool zu packen versucht ? Wenn nicht versuchen manche Mail-Clients nämlich das dxf (da es als Plain-Text vorliegt) direkt in das Mail zu schreiben. Ausserdem lässt sich ein dxf sehr schön kompremieren (da bleiben dann nur noch 750kB über, wenn überhaupt soviel). JPG ist meines erachtens nach nicht anstrebenswert, da es der grösste Aufwand mit dem geringsten Nutz ist - würde an dieser Stelle ein PDF vorziehen. Zum Thema PDF gibt es schon unzählige Threads hier - einfach mal suchen. ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9), Win 2000 professional
erstellt am: 14. Apr. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für archisport
Moin,# du kannst im Plotmenü einen neuen Drucker hinzufügen, der dir .jpg erstellt. Allerdings ist die Qualität nicht so besonders. Besser wäre doch eine .pdf. Suche mal nach FREEpdf und Ghostscript. Der PDF-Reader hat ja fast jeder :-)) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
