Thema: Sternenhimmel (3827 mal gelesen)
TOBACK Mitglied Elektro
Beiträge: 38 Registriert: 16.03.2005 Windows XP pro sp2 Pentium 4 3,20 GHz AutoCAD LT 2002-2006 HP desingjet 500 HP color inkjet cp1700
erstellt am: 13. Apr. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 13. Apr. 2005 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TOBACK
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 13. Apr. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TOBACK
Hallo toback, Herzlich willkommen auf cad.de/augce.de ! Fragen zwecks Präzisierung: Standpunkt ? Zeitangabe (TT/MM/JJJJ hh:mm) ? Blickrichtung ? Alle Sterne ? Oder nur die markanten Sternbilder ? (Diese Fragen sind nicht ganz ernst aber auch nicht nur zum Spass ) ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Apr. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus tunnelbauer! mein standort ist 12,6 länge/48,13 breite datum 16.06.2001 22.00 uhr blickrichtung keine ahnung das wichtigste sind sternzeichen/sternbilder mit ein paar sternen dazwischen. vielen dank toback Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
samsonite Mitglied Projektleiter
Beiträge: 1 Registriert: 09.01.2007
erstellt am: 09. Jan. 2007 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TOBACK
habe das gleiche problem, mit einen sternenhimmel auf ein blech via laser zu bringen. am einfachsten natürlich für mich, mit autocad die datei weiterzugeben. habt jemand ne dwg file für mich? mercy bis hoffentlich bald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Jan. 2007 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TOBACK
na toll - ellenlangen Text geschrieben und der ist in den Weiten des WWW verschollen, aus diesem Grund nochmal gnz krz meine Gedanken dabei: "Astro-Programme" haben praktisch alle Informationen über die (bekannten) Himmeldkörper, die Programme haben mehr Leute zuhause als man denkt - "Karten" also Ansichten kann man in verschiedenen Formaten abspeichern, zumindest gehen immer Bildformate, dxf wäre natürlich auch nicht schlecht. - Bei Google wird man sicher fündig, als Pixelgrafik 100.000 , als Vekrotgrafik wohl nicht ganz soviele aber auch .. - Man kann Pixel/Rasterdaten mit einem Konverter in ein Vektordaten formatieren, bei einfachen Punktwolken oder Strichzeichnungen wie zB. hier zumindest. - Dateisuche : Google / Nutze engl. Begriffe ! Konverter : Forumsuchfunktion: RASTER VEKTOR hoffe das es der Text diesmal bis ins Board schafft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2007 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Die Datei von mir damals find ich nicht mehr (neuer PC), aber das war nicht so schwer. Ich hab mir, bei einer Internetseite die Sternenkarten zu bestimmten Daten und Zeiten anzeigt, daß Bild runtergeladen, und dieses in AutoCAD eingefügt, und dann die Sterne mit farbigen Kreuzen (Farben wegen der verschiedenen Größe der Sterne) markiert. Jetzt das Bild ausblenden, und man hat einen Sternenhimmel. ------------------ mfg Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
