Thema: OLE Objekte einfügen (3422 mal gelesen)
irmler Mitglied architekt
Beiträge: 2 Registriert: 29.03.2005
erstellt am: 30. Mrz. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es grundsätzliche Einstellungen für das Einfügen von OLE Objekten in Autocad lt 2005? Problem: Auf einem Rechner kann ich jpegs problemlos als OLE Objekt einfügen und sehe das Bild dann auch auf der Zeichnung. Auf dem anderen Rechner (auch autocad lt 2005) erscheint nur ein Symbol obwohl der Knopf "Symbol anzeigen" nicht gedrückt ist. Vielleicht kann mir jemand helfen. Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für irmler
Hallo irmler, kann es sein, daß daß die Systemvariable OLEHIDE auf einem anderen Wert als Null steht? 0 = OLE-Objekte werden immer gezeigt und geplottet 1 = OLE-Objekte werden nur im Papierbereich gezeigt und geplottet 2 = OLE-Objekte werden nur im Modellbereich gezeigt und geplottet 3 = OLE-Objekte werden weder gezeigt noch geplottet Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Apr. 2005 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Apr. 2005 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für irmler
Hallo Markus, kannst Du mal eine Zeichnung mit dem Phänomen (kann auch eine Test-Zeichnung sein, die Du zu dem Zweck gemacht hast, wenn das Original geheim ist ) posten (Datei anhängen), vielleicht kriege ich raus was es ist... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 01. Apr. 2005 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für irmler
Hallo Markus, nur so eine Idee: habt ihr zufällig beim Virenscanner sowas wie "Scriptblockierung" aktiviert? Hatte mal das gleiche Problem, nachdem ich das (im Norton) deaktiviert hatte, klappte es auch wieder mit den OLE's.
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
