| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Änderungen (1190 mal gelesen)
knot Mitglied Produktentwicklung
Beiträge: 200 Registriert: 08.03.2005
erstellt am: 27. Mrz. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin Anfänger und möchte objekte erstellen die immer veränderbar sind. Da mit meine ich zum Beispiel da ich ein Rechteck mit Fasen und Radien erstellen möchte die immer wieder verändern möchte. Kann mir jemand ein Tip geben wie ich das machen kann Gruß knot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 27. Mrz. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
Hallo Knot, erst einmal herzlich Willkommen! Für uns alle ist es immer wichtig zu wissen, mit welcher Autocad-Version du arbeitest und mit welchen evtl. Applikationen. Zu Deiner eigentlichen Frage: Ich verstehe sie nicht (auch nach dem 5.Mal lesen). Seit wann hat ein Rechteck Radien? Oder meinst du, dass du die Ecken bearbeiten möchtest? Wenn das der Fall sein sollte, dann kannst du das mittels Abrunden erreichen (bei Rundungen). Dann R für Radius einegben und den Radius angeben, das geht auch, wenn dort schon ein Radius vorhanden ist. Sollte dies nicht das sein, was du meinst, dann könntest du die Frage vielleicht etwas ausführlicher schreiben, evtl. wird dann offensichtlich, was du meinst. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 27. Mrz. 2005 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
Na, das klingt nach parametrischen Skizzen, so wie sie im Inventor zu finden sind. Geometrische Abhängigkeiten und Bemaßungen, wo die Kontur auf Maßänderungen sofort reagiert. Gibt es aber nicht bei AutoCAD pur, ebensowenig gibt es eine Konstruktionshistorie, wo alle Arbeitsgänge an einem Objekt aufgelistet sind und einzeln überarbeitet, gelöscht oder unterdrückt werden können. Mit MDT ist das auch unter AutoCAD machbar, dann aber lieber gleich auf Inventor umsteigen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2005 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Erst einaml danke schön für eure Antworten. Ich selber Arbeite mit Autocad 2004, und möchte mich ins CAD einarbeiten, Ich meinte als Beispiel ein Rechteck das ich an allen ecken ein Radius mache oder auch eine Fase, dies abspeichern dies dann bei Bedarf mit Parameter verändern möchte. Gruß Danke Knot Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2005 07:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für knot
| Anzeige.:
