Thema: Logo nicht sichtbar nach Einfügen (1830 mal gelesen)
grischan Mitglied
Beiträge: 45 Registriert: 30.06.2004
erstellt am: 16. Mrz. 2005 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, folgendes Problem. Wir nutzen die Logos der AG im Schriftfeld. Dabei wird im Modellbereich ein Logo von uns und eines vom AG eingefügt. Das funktioniert meistens problemlos. Jetzt passiert es manchmal (wie jetzt gerade wieder...), dass in der Druckvorschau nur eines zu sehen ist und auch nur eins ausgeplottet wird. Woran kann das liegen? und wie kann man es verhindern? Danke euch. -grischan
------------------ Gruß grischan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 16. Mrz. 2005 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grischan
Thomas19 Mitglied Mechatroniker
Beiträge: 4 Registriert: 16.03.2005
erstellt am: 16. Mrz. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grischan
grischan Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2005 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grischan
Servus, ich nehme mal an, daß Ihr über die Zwischenablage als OLE Objekt eingefügt habt, weil ja LT keine Funktion Bildmanager hat? Markiert mal das Bild - rechten Mausklick drauf --> Eigenschaften, Im Eigenschaftenfenster unter Verschiedenes mal die Plotqualität auf hochauflösend stellen, vielleicht klappts dann... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grischan Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2005 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Angelika Hädrich: Servus, Markiert mal das Bild - rechten Mausklick drauf --> Eigenschaften,
negativ. das komische ist ja, dass es fast immer funktioniert, nur eben manchmal nicht... ich weiß aber beim besten willen nicht, was dann anders ist. ------------------ Gruß grischan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9), Win 2000 professional
erstellt am: 16. Mrz. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grischan
Moin, das liegt am Plottertreiber für den HP 750 nehme ich an. Wähle doch mal das Papier größer als 90X90cm, oder unterdrücke das automatische Rotieren im Plotter. Dann müßte das Bitmap korrekt gedruckt werden. Das Problem ist, dass beim Rotieren das Bitmap nicht mit gedreht wird.
grischan Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2005 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grischan
insteressant wäre, wie es bei anderen Druckertreibern (oder bei pdf, jpg) aussieht. Vielleicht mal testhalber den 750er installieren und das mit der Plotvoransicht mal ausprobieren? Wenn das klappt, könntest Du daraus ne plt machen und die einfach ausdrucken. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grischan
grischan Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rotieren ist ausgeschalten. Wie gesagt, was mich so wundert. Es funktioniert in 90 % der Fälle... Wenn ich jetzt alles (auch die Logos) in eine neue leere Zeichnung kopiere, funktioniert es wieder.. ------------------ Gruß grischan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grischan Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2005 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
maik_2000 Mitglied CAD-Betreuer
Beiträge: 73 Registriert: 20.04.2001 Arbeit: PIV 2GHz XPSP2 Prof. Privat: AMD 3000 XPSP1 Home Mech2004 / Mech2005 LT 2004 / 2005 Compass 2000 easy Designjet 750C / 1050C mit Mehrfachrollensystem
erstellt am: 17. Mrz. 2005 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grischan
Hallo Grischan, vielleicht solltest du doch nochmal den Layer unter die Lupe nehmen. Bei unseren Usern ist das oft ein Problem. Schau mal ob der Layer, auf dem das Logo eingefügt wird nicht zum ausplotten ausgeschaltet ist (z.B. Layer defpoints). Es mag sein, dass die Layer des Logos selber o.k. sind, aber der Layer auf dem du den Block (Logo) einfügst eben nicht. einfach mal ein Versuch... Gruß Maik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
