Thema: Schnittdarstellung (1779 mal gelesen)
gunna Mitglied Azubi
Beiträge: 4 Registriert: 17.11.2004
erstellt am: 15. Mrz. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite derzeit mal wieder mit AUTO CAD LT 2000 und möchte einen Schnitt darstellen, finde aber leider die entsprechenede Option nicht. Gibt es diese Möglichkeit überhaupt, oder ist LT so abgespeckt, dass es nicht möglich ist!? Das gleiche Proble hatte ich auch bei Oberflächensymbolen. Vielen Dank schonmal. Gruß gunna Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 15. Mrz. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunna
Wie jetzt? du suchst das Knöpfchen, da sit die schnittlinie und jetzt mach einen Schnitt daraus? Das kann ein 3D-Programm wie ADT gerade mal so. Aber woher soll dein 2D LT wissen, wie die 3.Dimension aussieht? Oder verstehe ich da was ganz falsch? Wenn ja musst du es genauer erklären... An sonsten auf die Linienstärke achten und Loszeichnen...
------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 15. Mrz. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunna
erstellt am: 15. Mrz. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also danke erstmal Hab mich vll falsch ausgedrückt. Da es sich bei diesem Bauteil um 2D Zeichnung handelt kann der Schnitt nicht automatisch erfolgen. Irgendwie nachvollziehbar ^^. Ich hab eigentlich lediglich die option gesucht, mit der ich Schnittlinien in das Bauteil legen kann. Die Zeichnung des Schnittes erfolgt dann auch von mir. Es soll also lediglich der Bezug dargestellt werden. Naja , insgesamt war die Frage nun fast überflüssig ^^. Hab die Schnittlinien nun reingezeichnet. Falls es doch diese Option bei LT geben sollte, wäre es trotzdem interessant zu wissen wie. Vielen Dank nochmal. Gruß gunna
erstellt am: 15. Mrz. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gunna
