Thema: 3D zeichnung jederzeit ändern (1333 mal gelesen)
begu75 Mitglied techniker / masch.bau
Beiträge: 10 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 05. Mrz. 2005 20:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, wie kann ich eine 3D zeichnung wenn es in layout1 in 3 ansichten (2D) umgewandelt ist(ANSICHT)(FENSTER)UND (MANSFEN Sperren), am nächsten tag oder halt jederzeit wieder ändern oder etwas hinzufügen, mit geringstem aufwand versteht sich . auch wen komplett bemasst ist. wenn ich VIS layer anwähle kan ich nicht zeichnen auf die einzelnen fenster(ansichten), auch nicht im model bereich danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 07. Mrz. 2005 06:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für begu75
Hi, also, ich gestehe, dass ich den Beitrag zum 3. Mal gelesen habe und ihn immer noch nicht verstehe. Vielleicht könntest du das ganze noch einmal ein kleines bisschen ausführlicher erklären. ------------------ Gruß Yvonne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mrz. 2005 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für begu75
Hi begu75, AutoCAD LT istt nicht zum Bearbeiten von 3D Zeichnungen gedacht. Es hat keine 3D Funktionen. Sollte es so zu verstehen sein, daß aus dem 3D eine reine 2D Ableitung gemacht wurde, dann hast Du nur 2D Elemente, die mit dem 3D Original nichts mehr zu tun haben und Du mußt wie am Brett oder eben im AutoCAD 2D jede Ansicht für sich entsprechend ändern... Ich hoffe ich habe Dich richtig verstanden, ansonsten, vie CharlieBV sagt- genauer erläutern, worauf Du hinaus willst. Gruß Angelika
------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 08. Mrz. 2005 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für begu75
erstellt am: 08. Mrz. 2005 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die beiträge, also ich muss mich korriegieren, ich zeichne mit Acad 2000 und 2005. Angelika hatt mich verstanden... gott sei dank also nach dem umwandeln i 2D kann ich nur, jede ansicht einzeln zeichnen. ok ok. aber wie kann ich die geänderte zeichnung speichern, den wen ich den befehl Zeichnen benutze dan gehen die änderungen verloren, und die zeichnung geht wieder im ursrung(alt). hoffentlich ist das für charlie nicht zu viel jezt *G* thanks
erstellt am: 08. Mrz. 2005 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für begu75
Hi begu75, hmmmmm, jetzt verwirrt mich das auch ein wenig, Du kannst nach dem Bearbeiten die Zeichnung nicht speichern, auch nicht mit Speichern unter? Vielleicht kannst Du, wenn's nicht so arg geheim ist die Zeichnung mal hier posten? Oder direkt an meine Mailadresse senden? Allerdings kann ich erst morgen um die Zeit wieder ans Netz, bin tagsüber unterwegs Schulung halten... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
