  AutoCAD LT
  Rasterpunkte mit ausdrucken?
Autor Thema:  Rasterpunkte mit ausdrucken? (1231 mal gelesen)
Martin Ott
Sehen Sie sich das Profil von Martin Ott an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Ott  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Ott
erstellt am: 02. Mrz. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gerne die Rasterpunkte mit auf meinem Ausdruck haben.
Ist das möglich?
MfG Martin
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 02. Mrz. 2005 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
falls Du die Punkte vom Raster meinst - nein, die können grundsätzlich nicht gedruckt werden, das ist eine rein visuelle Sache schon seit ich AutoCAD kenne... (Version 10)
Wenn Du sie unbeingt brauchst, dann kannst Du Dir höchstes den ersten Punkt setzen und dann mit dem Reihe Befehl das Raster zeichnen lassen.
Aber bitte bedenken, die vielen Punkte die er dafür zeichnen muß, die Datei wird groß...
Gruß Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier
'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Mrz. 2005 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin Ott 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man sowas realisieren möchte, so bietet es sich an einen BLOCK zu erstellen der
einen winzigen Kreis/Punkt beinhaltet.
Anschließend den Befehl MEINFÜG nutzen (mehr dazu in der beliebten ACADhilfe).
