Thema: Text nach bearbeitung nicht zu sehen (1233 mal gelesen)
Jo-IFH Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 41 Registriert: 19.02.2004 CPU: AMD-K6 3D 500Mhz Windows 98 128MB RAM EPERT 98 AGP 8,0 MB AutoCAD LT 2000i Deu
erstellt am: 22. Feb. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, einige Textteile im Plan lassen sich nicht bearbeiten, sondern verschwinden einfach. (Fakt ist, dass dragmode, whiparc, whipthread nicht die Lösung sind) ------------------ Gruß Jo! -------- Natürlich muss der Mensch fest zu seiner Meinung stehen, das muss er, und ich stehe auch fest zu meiner Meinung, selbst, wenn ich sie darum mehrmals am Tag ändern muss. (Johannes Conrad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
Beiträge: 483 Registriert: 01.03.2004 Windows-XP/PRO Autodesk 3D 2005 Autodesk Civil 3D 2006 Autocad-LT 2005 E-Tools CAD-Raster PRO TOPOBASE / Oracle
erstellt am: 22. Feb. 2005 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo-IFH
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
Hi Jo, kann den Fehler leider nicht nachvollziehen, alles verhält sich ganz normal. Kannst das Problem mehr spezifizieren? Welchen text willst Du wie bearbeiten? BTW hast Du mal probiert die Zeichnung über die Zwischenablage in eine neue (leere) Datei einzufügen? Damit lassen sich oft auf die schnelle nicht nachvollziehbare Probleme lösen. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sucht bitte nach den texten wie "FüllkörperPP..." oder "Reaktionsvolumen..." Das sind die Objekte, die unter anderem verschwinden bzw. verschwunden sind ------------------ Gruß Jo! -------- Natürlich muss der Mensch fest zu seiner Meinung stehen, das muss er, und ich stehe auch fest zu meiner Meinung, selbst, wenn ich sie darum mehrmals am Tag ändern muss. (Johannes Conrad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
furter Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2005 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo-IFH
tunnelbauer Moderator Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 22. Feb. 2005 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jo-IFH
Hier kommt die Zeichnung retour. Problem: Es gibt ein paar Texte die im koordinativen Bereich von ein paar Millionen liegen, und dadurch "nicht sichtbar" sind (sie sind eigentlich schon sichtbar, aber auf grund der Grösse findet man sie nicht auf die schnelle). ------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
zumindest weiß der kleine Mann worans gelegen hat. danke für die Mühen ------------------ Gruß Jo! -------- Natürlich muss der Mensch fest zu seiner Meinung stehen, das muss er, und ich stehe auch fest zu meiner Meinung, selbst, wenn ich sie darum mehrmals am Tag ändern muss. (Johannes Conrad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
