Thema: Symbole aus Werkzeugpalette (1337 mal gelesen)
Escort Mitglied Sanitärplaner
Beiträge: 35 Registriert: 22.06.2004 LT 2005, LT 2006, LT 2007, Vollversion 2006
erstellt am: 11. Feb. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits. Ich habe eine Werkzeugpalette mit eigenen Werkzeugen erstellt. Nun möchte ich diese beim Einfügen mit einem jedes Mal ändernden Faktor skalieren. Bis jetzt habe ich nur gesehen, dass man die Drehrichtung bestimmen kann, nicht aber die Skalierung. Gibt es eine Möglichkeit diese Symbole oder Werkzeuge individuell zu skalieren? Besten Dank für die Antworten. Matthias
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 11. Feb. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Escort
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 11. Feb. 2005 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Escort
Ja, Block von Werkzeugpalette auswählen, dann rechte Maustaste (im Zeichenbereich) und Faktor wählen. @Heinz dober Na, da wird um die Einheit skaliert, aber hier soll wohl beim Einfügen ein individueller Skalierfaktor eingestellt werden, da hilft dein Tipp wenig. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2005 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Escort
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2021/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 32 GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2021
erstellt am: 11. Feb. 2005 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Escort
erstellt am: 12. Feb. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Escort
@Dober Heinz Zitat:
Hallo Cad-Huebner dein vorschlagt geht erst ab Autocad 2005 ich habe 2004 da funkt das nicht mfg
Hallo Heinz, die Antwort galt ja auch "Escort". Er hat nicht angegeben, welche Version er einsetzt, also antworte ich erst einmal für die aktuelle AutoCAD Version. Übrigens, mit der AutoCAD 2004 Vollversion funktioniert es auch genau so wie ich beschrieben habe. Man darf allerdings den Block nicht per Drag&Drop aus der Werkzeugplalette ziehen, sondern muss Ihn nur kurz anklicken. Dann stehen alle Optionen des Einfügebefehls zur Verfügung.
erstellt am: 12. Feb. 2005 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Escort
@Hallo CadHeubner Danke für Antwort kann man beim kontexmenü einen fixen faktor einstellen z.b 3 oder so, das ich nicht immer ihn der befehlszeile das entippen muss. danke ------------------ Heinz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
