Thema: Verschiedene Pläne nebeneinander plotten in LT2005 (3494 mal gelesen)
Frankie70 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 11.02.2005
erstellt am: 11. Feb. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Wie kann ich, um Papier zu sparen, mehrere Pläne (bzw. Layouts) nebeneinander plotten (auf einen OCE 5150). Hab leider noch keine entsprechende Funktion gefunden! Vielen Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joe_Greiling Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 150 Registriert: 06.12.2004 ?????
erstellt am: 11. Feb. 2005 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankie70
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Feb. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Frankie70
Das Zauberwort wäre (wenn es der Drucker unterstützt) SCHACHTELN gefundene Angabe zum Océ 5150 ... Bildpalette 16,7 Millionen Farben Tintenstandüberwachung Optischer Sensor mit Warnhinweisen 'ink low' und 'out of ink' Plotqualitätsmodi Entwurf, normal, hoch (jeweils für monochrom und Farbe) Schneideautomatik Standard Funktion Langer Plot Bis 18 m Standfuß Standard, mit Auffangkorb Controller Architektur 100MHz PowerPC Standardspeicher 32 MB (erweiterbar auf 96 MB) Datenformate HPGL, HPGL/2, CC906/907, HP-RTL, Cals 1, Tiff Farbe (mit automatischer Formatumschaltung) Druckposition Automatische Einstellung der idealen Ursprungsposition und Drehung der Plots, verhindert, dass Teile der Zeichnung abgeschnitten werden, und spart Material. Formaterkennung Automatische Formaterkennung Materialoptimierung Skaliert einen Plot so, dass er auf den geladenen Zeichnungsträger oder auf ein ausgewähltes Format passt. Media Saver Schachtelt Plots der Formate A3 und A4 automatisch nebeneinander auf dem Zeichnungsträger und senkt so den Materialverbrauch. Plotmanipulation Spiegeln, Drehen, horizontales und vertikales Skalieren usw......
Hallo Frankie70, beim Plotter am Paneel einstellen. Die Funktion heißt glaube ich schachteln oder so ähnlich. Oder Papier sparen... ich weiß nicht mehr genau. Schau mal im Plotterhandbuch nach. Bei der Funktion werden dann auf die Rollenbreite angepasst die Plots nebeneinander angeordnet, sofern sie raufpassen also z.B. mehrere A4 werden nebeneinander gelegt. Kommen Plots, die nicht nebeneinader passen, z.B. 2 A1 wird einfach normal nacheinander geplottet. Gruss Angelika PS. auf alle Fälle plottet er dann nicht sofort los, wenn Du nur ein einzelnen Plot schickst... ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frankie70 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2005 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frankie70 Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
