Thema: Linien nicht sichtbar (845 mal gelesen)
Mulch Mitglied Schreiner
Beiträge: 3 Registriert: 31.01.2005
erstellt am: 31. Jan. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schoenen guten Tag, mein Problem ist folgendes: Wenn ich die gezeichneten Moebelansichten mi Farben fuelle sind diese nach dem Wechsel auf die Druckansicht verschwunden. Gedruckt werden sie selbstverstaendlich dann auch nicht. Fuer Hilfe waere ich sehr dankbar, da das nschzeichnen der Linien sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Ich arbeite mit auto Cad 2002 Lt (franzoesische Version, vielleicht leigts daran Danke im vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 31. Jan. 2005 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mulch
Willkommen ! Wenn ich dein Problem richtig verstanden habe dann solltest du mal in der Hilfe nachlesen (kannst du doch ?) was es auf sich hat mit: Systemvariable: SORTENTS Befehl: _draworder (wird evtl nicht in der Hilfe gefunden, dann gebe folgendes ein: (getcname "_draworder") MIT der Klammer , als Antwort kommt der franz. Befehl..) Draworder=Zeichnungsreihenfolge / ob etwas "oben" oder "unten" liegt.. Sortets= wo er diese Reihenfolge überall berücksichtigen soll... (stell mal auf 127) Und ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brasi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004
Hallo Mulch, wenn ich richtig verstanden habe, dann sind die Begrenzungslinien in der Druckansicht nicht sichtbar. Dann versuche mal folgendes: - Zeichenreihenfolge ändern - Schraffur in Hintergrund setzen - oder ist der Linienlayer vielleicht auf nicht drucken gestellt? Wenn das nicht hilft, dann stelle doch mal ein Beispiel ins Netz, das Sucheen ist dann besser möglich. Viele Grüße... Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jan. 2005 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
