Thema: Probleme bei Erstellung Plot-File, AutoCAD2000LT (1010 mal gelesen)
spotz125 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 5 Registriert: 05.02.2004
erstellt am: 25. Jan. 2005 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 25. Jan. 2005 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spotz125
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 25. Jan. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spotz125
steht Textfill auf 1? Nnsosnten mal ins Blaue: hat die Schrift zufällig Farbe 255, Rasterung 0? Manche Plottertreiber haben Probleme damit. Da hilft es manchmal schon, die Rasterung auf 10 zu stellen, oder so. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mache vorher die Vorschau, sieht alles ganz normal aus, auch wenn ich plotte, es funktioniert! Nur wenn ich ein PLT-File erstelle, und mir das File danach ansehe, fehlt plötzlich die Schrift! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für spotz125
Zitat: Original erstellt von spotz125: ...und mir das File danach ansehe, fehlt plötzlich die Schrift!
Moin, womit siehst Du Dir das file an? Viewer? Was ist mit dem Text, wenn Du die *.plt ausdruckst? Lothar
erstellt am: 26. Jan. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2005 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
