Thema: Einlesen von jpeg respektive jpg-Dateien in eine bestehende autoCAD Zeichnung (10644 mal gelesen)
s.boll Mitglied Geologe, Geotechniker
Beiträge: 4 Registriert: 25.01.2005 Auto CAD LT 2005 System Microsoft Windows 2000 Computer: Intel(R) Pentium (R) 4 CPU 2.80 GHz AT/AT Compatible 491.040 KB RAM
erstellt am: 25. Jan. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fachleute, ich zeichne für den Bau des Katzenbergtunnels mit dem autoCAD geologische Längs- und Querprofile. Ich arbeite nun schon seit einem 3/4 Jahr nach einem Grundkursbesuch mit autoCAD, zähle mich aber immer noch zu den "Anfängern". Zur umfänglichen Beweissicherung sollte ich in meine bestehende Zeichnungen die Daten der Konvergenzmessungen in jpeg resp. jpg Format in meine autoCAD Zeichnung einlesen und einbauen. (dxf-Dateien lassen sich bspw. problemlos einlesen) Könnte mir jemand erklären wie man jpeg oder eben jpg - Dateien in eine bestehende autoCAD Zeichnung einlesen und einbauen kann? Um eine baldmöglichste Antwort wäre ich Euch sehr dankbar. herzlichen Dank S.Boll ------------------ Samuel BOLL Arge-Katzenbergtunnel Bauleitung, Geotechnik Beim Eckfeld 1 D-79588 Efringen-Kirchen Tel: 0049-(0)7628 80391 25 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 25. Jan. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.boll
WILLKOMMEN ! In AutoCAD-LT hast du nur die Möglichkeiten Rasterdaten als OLE-Objekt einzufügen , diese dann wie ein "XREF" nutzen oder als nichteditierbare Blockreferenz. Rasterdaten konvertieren geht nur bedingt bis garnicht (je nach Vorlage) und auch nur durch Zusatzprogramme . In Lt kommst du da nicht weiter. Nun ist die frage was du benötigst.. Bild Anzeigen lassen ? = Menü Einfügen / OLE.. allles andere wird ein schwerer Fall. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke für die prompte antwort, die jpgDaten lassen sich einlesen wenn wir diese datei erst im acrobat reader öffnen, dann kopieren und in der bestehenden autoCAD Zeichung wieder einsetzen uind skalieren, allerdings mit einem enromen qualitätsverlust (es handelt sich um ganglineindarstellung). könnte es sich (wenn ich das richtig verstanden habe) lohnen die vollversion von autoCAD zu kaufen. wäre es mit dieser möglich direkt über das menu einfügen dir jpg daten direkt einzulesen? mfG S.Boll ------------------ Samuel BOLL Arge-Katzenbergtunnel Bauleitung, Geotechnik Beim Eckfeld 1 D-79588 Efringen-Kirchen Tel: 0049-(0)7628 80391 25 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.boll
Hallo S.Boll, jpg.Dateien sind ja Rasterdaten. Diese kann man, wie cadffm schon sagte, nur "hinterlegen". Dies geht in der Vollversion komfortabler als in der LT Version. Aber ein Qualitätsverlust ist immer mit drin. Viel interessanter ist aber die Frage, wo kommen die Ganglinien her? Werden die per Hand gezeichnet und dann gescannt? Oder kommen die auch aus einem Programm. Vielleicht kann man ja hier ansetzten und die Daten nicht in Rasterdaten, sondern in Vektordaten ausgeben? Viele Grüße Lutz ------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2005 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die ganglinien kommen aus dem Vermessungsprogramm Arc-tech (Eigenentwicklung der Fa Angermeier). wir kennen die Entwickler dieser software und klären mal ab (das dauert allerdings). erst mal vielen Dank für die Hilfe; sollten weiterhin Probleme bestehen werde ich mich nochmals zu einem späteren Zeitpunkt melden. mfG S.Boll ------------------ Samuel BOLL Arge-Katzenbergtunnel Bauleitung, Geotechnik Beim Eckfeld 1 D-79588 Efringen-Kirchen Tel: 0049-(0)7628 80391 25 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 25. Jan. 2005 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.boll
erstellt am: 25. Jan. 2005 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, .wmf ginge, aber da hat unser konvergenzmessungsprogramm keine chance... den rest klären wir immer noch ab. besten dank mfG ------------------ Samuel BOLL Arge-Katzenbergtunnel Bauleitung, Geotechnik Beim Eckfeld 1 D-79588 Efringen-Kirchen Tel: 0049-(0)7628 80391 25 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
numerobis Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 12.10.2004
erstellt am: 21. Feb. 2005 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.boll
Hallo Samuel, jpg`s importieren funktioniert eigentlich nur mit der Vollversion von AutoCad. Du müsstest also evtl. auf einem anderen Rechner mit der Vollversion die Dateien in die Zeichnungsdatei laden. Anschliessend lässt sich dann die dwg-Datei auch in LT mit den jpg´s öffnen und weiter bearbeiten. Gruß Numerobis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GreenBASE Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 15.09.2003
erstellt am: 03. Mai. 2005 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.boll
Hallo Samuel, falls das Problem mit den Rasterdaten noch besteht, schau Dir doch mal die neue Version vom galaLT an. Damit kannst Du auch Rasterkarten ins AutoCAD LT einlesen und beliebig drüberzeichnen. Ausgeplottet können die Rasterdaten mit den Vektodaten natürlich auch. Gruß Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2010-2014 - MAP 2010-2014 - DATAflor CADXPERT - DATAflor LANDXPERT - DATAflor GREENXPERT - DATAflor RAINXPERT
erstellt am: 09. Mai. 2005 01:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für s.boll
hallo samuel. hier eine info für dich. für autocad lt (2004 bis 2006) gibt es die applikation DATAflor Image V6. hiermit lassen sich alle bilddateien (JPG, BMP, TIF, etc.) bequem in autocad lt hinterlegen (wie in der großen autocad version). zusätzlich lassen sich die bilder auch noch entzerren und auf den richtigen maßstab bringen. das programm gibt es als 15 tage demoversion. ich kann dir die demo zumailen. mail mich bei bedarf einfach an. gruß matgehrke ------------------ ... blue sky and happy landing matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
