Thema: Plotdateien mit mehr als 1800mm Länge (941 mal gelesen)
islandpiri Mitglied CAD-Zeichnerin
Beiträge: 6 Registriert: 12.01.2005 AutoCAD2000i Windows 2000 HP1050C
erstellt am: 12. Jan. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da ich gerade just neu bin in diesem Forum, hoffe ich, daß diese Frage nicht schon tausendmal beantwortet wurde: Woran könnte es liegen, das ich auf meinem System perfekte Plot-Dateien mit einer Länge von 2400mm erstellen kann, die auch meine Berliner Kollegin plotten kann, die Plot-Dateien der Kollegin aber "zerschossen" sind, obwohl Sie auch den Treiber für den HP1050C installiert hat? Bei Zeichnungslängen unter 1800mm tritt dieses Problem nicht auf. Hat da jemand eine Lösung dieses dringenden Problems? ------------------ Sabine Alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Jan. 2005 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für islandpiri
Erstmal: Willkommen ! Ist der der gleiche Gerätetreiber installliert (Windows/Treiberversion) ? Nein: Updaten / testen Ja: Auf übereinstimmende Einstellung prüfen Nutzt ihr eine PC3 ? Ja: Datei von einem Rechner zum anderen kopieren (andere pc3 vorher sichern falls gleicher Name) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004
erstellt am: 13. Jan. 2005 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für islandpiri
Hallo, 2 Möglichkeiten: 1. Länsachsenplot mit diesem Stichwort findest du hier und im AutoCAD-Forum einiges. Evt. muss also nur im Treiber etwas eingestellt werden, wo genau hängt wohl vom verwendeten treiber ab( lange Plot zulassen oder so ähnlich) 2. win2000 soll Probleme mit gewissen Treibern in solchen Situationen haben, da hilft nur Treiber oder besser gleich OS wechseln ------------------ gruß CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, Danke für Deine Tips, aber die Treiber und Co sind natürlich die gleichen, die Einstellungen nach bestem Wissen und gewissen auch und das kopieren der *.pc3 hat nicht funktioniert (ungültiger Plottername) Gruß Sabine ------------------ Sabine Alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CADdog, danke für Deinen Beitrag, hat mir aber leider auch nicht geholfen. Bei meinem letzten Aufenthalt in Berlin habe ich selber nochmal den Treiber für den HP1050C neu installiert und den Plotter neu eingerichtet - genauso wie hier bei mir in Gütersloh. Es geht hier - aber nicht in Berlin! Ich bin echt mit meinem Latein am Ende. Gruß Sabine ------------------ Sabine Alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 13. Jan. 2005 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für islandpiri
Ist das Betriebssystem auf beiden System gleich? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- 1. Sind Sie im Zweifel, murmeln Sie. 2. Sind Sie in Schwierigkeiten, delegieren Sie. 3. Sind Sie verantwortlich, denken Sie nach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2005 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für islandpiri
Zitat: Original erstellt von islandpiri: ... (ungültiger Plottername)...
Das klingt für mich aber nach zwei verschiedenen Plottern oder Plottertreibern. Wenn dem wirklich nicht so ist und die Plotter + Treiber identisch sind, dann ändere den Plotternamen des zweiten Plotters um. Nenne ihn so, wie der andere Plotter heißt. Du kannst das ändern unter Drucker->Eigenschaften->Freigabe->Freigabename Gruß Lutz
------------------ May the force be with you! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, Da bin ich jetzt ratlos; wenn ich das meiner Kollegin in Berlin sage, ist sie glaube ich etwas überfordert. Ich werde, wenn ich heute noch Zeit finde, den alleraktuellsten Treiber von HP downloaden und nochmal bei mir neu installiern, alles testen und diesen Treiber dann nochmal mit genauen Anweisungen nach Berlin schicken. Ich melde dann die neuesten Ergebnisse. Gruß Sabine ------------------ Sabine Alles wird gut! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, so, wie ich gestern angekündigt habe, haben meine Kollegin und ich nochmal alles neu installiert und eingerichtet und siehe da: Es war ein berüchtigter "AEG"-Fehler. Auf Einmal Gings. Was haben wir nicht schon herumgetüftelt. Es muß wohl monatelang irgendein Häkchen gewesen sein, daß einer von uns beiden nicht oder zuviel gesetzt hatte. Jedenfalls sind wir total happy, daß jetzt Alles gut ist. Ich danke allen, die sich um Rat und Tat bemüht haben.
