  AutoCAD LT
  Werkzeugpalette
Autor Thema:  Werkzeugpalette (643 mal gelesen)
pfoesch
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pfoesch an!   Senden Sie eine Private Message an pfoesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pfoesch
AutoCAD 2004 LT
erstellt am: 10. Jan. 2005 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Folgendes,
meine Zeichnung möchte ich zur Vereinfachung aus Blöcken zusammenstellen, daher verwende ich die Werkzeugpalette mit den von mir abgespeicherten Werkzeugen (Blöcken).
Nun meine Frage: Treten bei zu vielen Blöcken Fehler auf? Gibt es eine andere Variante?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 10. Jan. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pfoesch 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt noch den Designcenter als "Variante" (Oder meintest du eine andere Variante als Blöcke !?)
Zuviele Blöcke !?
Da müßte man erstmal wissen:  Meinst du...
Zuviele "Werkzeuge" in der Palette ?
Zuviele Blöcke in der DWG definiert ?
Zuviele Blockreferenzen die eingefügt werden ?
Was meinst du ?
Antwort auf alle Möglichkeiten lautet aber NEIN, keine Probleme - im Gegenteil !
pfoesch
Techniker
AutoCAD 2004 LT
erstellt am: 10. Jan. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werde wahrscheinlich bei der Werkzeugpalette bleiben
Danke!!
