Thema: Plotter schneidet nicht (3210 mal gelesen)
Brasi Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 173 Registriert: 24.06.2004
erstellt am: 07. Jan. 2005 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und schönen Abend, mal wieder hänge ich an einem Problem - zumindest für mich ! Ich habe als Papierlänge für den Plotter 3 m voreingestellt. Dann sind die beiden Kästchen im Papiersparmodus aktiviert. Wenn ich nun eine kürzere Zeichnung plotte, sollte das Blatt kurz hinter dem Plotende abgeschnitten werden. Leider werden aber immer die 3 m durchgezogen und dann erst geschnitten. Anfagen per E-mail bei HP ergaben tiefes Schweigen und per Telefon musste das Gerät erst an den Arbeitsplatz geschafft werden *G*. Ergebnis das gleiche. Es ist der Treiber Version 4.65 von HP installiert. Meine Hoffung liegt bei Euch zu einem Tipp. Viele Grüße .... Jürgen [Diese Nachricht wurde von Brasi am 07. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lydia-AG Mitglied techn. Zeichnerin
Beiträge: 26 Registriert: 18.12.2004 Win XP AutoCad 2004LT
erstellt am: 08. Jan. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brasi
Zitat: Original erstellt von Brasi: ... Ich habe als Papierlänge für den Plotter 3 m voreingestellt. ...
Hallo, haben sie das 3m-Blatt pauschal eingestellt? So das sie vor dem Poltten nicht mehr wählen müßen? Zumindest ist es bei uns so das vor jedem Plott gewählt wird welche länge/größe es sein soll. So wie sie es beschrieben haben mit der "Voreinstellung" würde ich darauf tippen, das der Plotter denkt er solle immer auf die 3m-Länge ausdrucken, auch wenn der eigentliche Plottbereich viel kürzer ist?! Zumindest liegst bei unserm Plotter meist nur an einem Fehlenden Häckschen in den Einstellung, bzw. mal wieder zuviele Häschen an- geklickt Hilft ihnen das weiter? Grüße Lydia schönese Wochende
erstellt am: 09. Jan. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lydia, genau das ist mein Problem; wie bringe ich dem Plotter bei, dass nach Plotende auch geschnitten werden soll. Alle erdenklichen Häkchen sind gesetzt. Gibt es noch eine Einstellung in der Firmware oder unter Windows. Viele Grüße... Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 ABS/D/A/CH (absolute beginner) LT 2004/2007 - extender layer manager Win 2000, HP Design Jet 450 C, HP Laser Jet 1100 u LJ 4
erstellt am: 10. Jan. 2005 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brasi
erstellt am: 10. Jan. 2005 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Joey, die gleichen Einstellungen habe ich auch gewählt. Nun habe ich auch die Untermenüs zu den Papiergrößen angesehen und siehe da, der fehler lag darin, dass das Papiergröße filtern nicht aktiviert war. Dank deines Post´s habe ich es gefunden. Dafür gibt es Uuuuuuu´s. Viele Grüße...... Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 10. Jan. 2005 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brasi
Nochmal zum Mitschreiben: Wenn "Papierformate filtern" im HP Druckertreiber nicht aktiviert ist, dann funktioniert die Papiersparfunktion (automatisches Schneiden nach Plotdatenende) nicht? Ist das reproduzierbar für HP Treiberversion 4.65? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- 1. Sind Sie im Zweifel, murmeln Sie. 2. Sind Sie in Schwierigkeiten, delegieren Sie. 3. Sind Sie verantwortlich, denken Sie nach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Jan. 2005 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo Hübner, im Prinzip haben Sie recht. Aber durch diese Änderung werden nicht mehr die benutzerdefinierten 3m durchgezogen, sondern der Plotter stppt nach dem Plotende. Dann kann ich das Schneiden per Taste " Papierzufuhr/Schneiden" manuell bewerkstelligen. Wie dies automatisch erfolgen ist nun die weitere Frage. Viele Grüße .... Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brasi
erstellt am: 11. Jan. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Brasi
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Nochmal zum Mitschreiben: Wenn "Papierformate filtern" im HP Druckertreiber nicht aktiviert ist, dann funktioniert die Papiersparfunktion (automatisches Schneiden nach Plotdatenende) nicht? Ist das reproduzierbar für HP Treiberversion 4.65?
Hallo, also bei mir hat die Einstellung keine Bedeutung, ich habe auch keine Formate gefiltert (alle verfügbaren sind aktiviert). Ich glaube, es liegt ausschließlich am aktivieren von "Papier sparen-Druckbereich". Aber wir haben halt auch nur einen HP 430, der Treiber dafür kommt von autodesk (hpgdi8.hdi), version 1.1-8.0.16.86. Hoffe, das hilft weiter, ich weiß nämlich, daß Kooperationsbüros mit größeren HP Plottern ebenfalls Probleme mit dem Schneiden haben. Joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Joey, hier läuft der gleiche Treiber in einer neueren Version. Sonst sind alle Einstellungen mit deinen identisch (was ich vergleichen konnte). Also scheint es ein HP-Problem zu sein, wenn auch andere mit neueren Plottern Probleme haben. Grüße.... Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
