Thema: Schrift im Texteditor schlecht lesbar (1894 mal gelesen)
Enie Mitglied Technische Zeichnerin, Administrator
Beiträge: 48 Registriert: 08.03.2004
erstellt am: 06. Dez. 2004 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin! Beim Erstellen von Textblöcken haben wir das Problem, dass egal welchen Texttyp wir wählen (Ausnahme ARIAL black) die Schrift im Editor sehr schwach dargestellt wird. In dem Modell- und Layoutbereich ist jedoch der Text sehr gut leserlich. Das Problem tritt bei ACAD 2000i lt und 2002 lt in Kombination mit XP auf. Was muß ich wo einstellen? Enie
erstellt am: 06. Dez. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enie
Hallo Enie, schau mal im Win xp bei Eigenschaften von Anzeige -> Reiter Darstellung -> unter Effekte mach da mal das Häkchen weg, bei Folgende Methode zum Kantenglätten von Bildschirmschriftarten verwenden Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier : Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2004 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Dez. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enie
xenid2008 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 20.03.2008
erstellt am: 25. Mrz. 2008 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enie
