Thema: Zusammenfassen von Layern? (2284 mal gelesen)
Anne Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 21 Registriert: 29.10.2002 Autocadlt 2000,Windows 2000 professional,
erstellt am: 18. Nov. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in meinem Büro sollen wir einen Plan erstellen in dem mehrere Layer mit EINEM klick an und aus gestellt werden können. Momentan legen wir für jedes Teil einen einzelenen Layer an. Z.B. alle Beschriftungen auf einen Layer, alle Leitungen auf einen Layer usw. Da kommen dann sehr viele Layer zusammen die wir dann zum Teil einzeln aus machen müssen. Von 100 vielleich 50 die aus sollen. Da es für unseren Kunden zu aufwändig wäre die alle einzeln auszublenden wäre es wunderbar, wenn man die entsprechenden Layer einem Übergeordneten Layer zuweisen könnte (oder verknüpfen...?)und dann nur noch den aus machen müsste. Kann mir jemand sagen ob es so etwas gibt. Bin für jede Idee dankbar. Vielleicht kennt ja jemand auch ein Zusatzprogramm oder so? Danke schonmal, Gruß Anne. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9317 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 18. Nov. 2004 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Nov. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne
Hi Anne. Möglichkeit ACADXXXX "SCRIPT / MAKRO" Möglichkeit ab ACAD2002(?) [+vorherige] "LAYERSTATUSMANAGER" Möglichkeit ab ACAD2005 [+vorherige] "ÜBERGEORDNETEN LAYER ANLEGEN" Bitte gebe bei Anfragen deine Soft- und ggf. Hardwareangaben mit an ! (Antwort-Dialog-Feld "ZUSATZTEXT") Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2004 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2004 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne
Nein, das geht so leider nicht ganz.. Aber die Geschichte mit den Layer-Filtern ist dort wesentlich effizienter gestaltet. Man hat die Layerfilter (oder "eigenschaften-Filter") immer sichtbar und somit leicht wählbar. Man Legt zB einen Layerfilter an "Arch_Möbel" , diesem Layerfilter kann man dann Layer hinzufügen.. (zB alle Layer auf dem Möbel liegen) Nun kann man den Filter wählen und darüber die Eigenschaft "aus" oder "an".. So funktioniert es praktisch wie ein übergeordneter Layer.. ------------- Aber da du anscheinend kein ACAD2005 hast, so hast du evtl ACAD2002 oder höher ? dann sehe dir den LAYERSTATUSMANAGER an (oben angesprochen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hi, ja, wenn ich das in der Schulung richtig verstanden habe, dann geht das. Im 2000i konnte man Layerstatus speichern. Ich denke, dass hilft dir auch. Einmal alles so einstellen wie du willst und dann speichern. Gruß Charlie
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 ABS/D/A/CH (absolute beginner) LT 2004/2007 - extender layer manager Win 2000, HP Design Jet 450 C, HP Laser Jet 1100 u LJ 4
erstellt am: 18. Nov. 2004 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anne
Zitat: Original erstellt von Anne: Hallo, in meinem Büro sollen wir einen Plan erstellen in dem mehrere Layer mit EINEM klick an und aus gestellt werden können. Momentan legen wir für jedes Teil einen einzelenen Layer an. Z.B. alle Beschriftungen auf einen Layer, alle Leitungen auf einen Layer usw. Da kommen dann sehr viele Layer zusammen die wir dann zum Teil einzeln aus machen müssen. Von 100 vielleich 50 die aus sollen. Da es für unseren Kunden zu aufwändig wäre die alle einzeln auszublenden wäre es wunderbar, wenn man die entsprechenden Layer einem Übergeordneten Layer zuweisen könnte (oder verknüpfen...?)und dann nur noch den aus machen müsste. Kann mir jemand sagen ob es so etwas gibt. Bin für jede Idee dankbar. Vielleicht kennt ja jemand auch ein Zusatzprogramm oder so? Danke schonmal, Gruß Anne.
Gehen tut das auf jeden Fall mit einem Zusatzrogramm, z.B. "Layer Manager", kostet 100 Eus, Demo kostenlos, und nach einem Reinfummeln komm ich damit inzwischen ganz gut klar. Mehr Infos? musst Du kucken hier: http://www.layermanager.de/deutsch/frameset.htm
Grüze Joey
erstellt am: 19. Nov. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
