| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: PLT Dateien beim plot defekt! (969 mal gelesen)
Kromdorf Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 20.02.2004
erstellt am: 15. Nov. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HALLO, habe vollgendes problem: ich erstelle plt dateien mit autocad 2004lt und verteile diese dann an die jeweilige firma. diese kann dann den plan drucken, aber der plan ist dan verwischt zeichen stimmen nichtmehr usw. Also es liegt nicht an meinen treibern, da ich schon die neuesten und die alten ausprobiert habe. ich kann diese plt datei auch mit einem viewer anschauen (ach die jew. firmen), dieser zeigt ihn dann richtig an aber der druck ist falsch. das problem bezieht sich nicht nur an eine firma sondern an jede die von mir eine plt bekommt! was kann ich dagegen tun früher mit nt ging alles perfekt seit 2000 bzw. xp funktioniert es nicht mehr! liegt es etwa wieder an microsoft? vielleicht kann mir ja einer helfen. danke! mfg kromdorf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Elektrotechnik / Technischer Zeichner (CAD / EPLAN) (m/w/d) | XERVON Instandhaltung ist Teil der XERVON-Gruppe und ein hochspezialisierter Komplettdienstleister für Kunden vornehmlich aus der Chemie, Petrochemie und Energiewirtschaft. Zum Dienstleistungsportfolio gehören u. a. Reparatur, Wartung und Instandsetzung von Anlagen sowie Infrastrukturdienstleistungen und Turnaround Management. Konstrukteur Elektrotechnik / Technischer Zeichner (CAD / EPLAN) (m/w/d) ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kromdorf
Hallo Hr. Kromdorf Ich arbeite selber mit 2004LT und schicke ebenfalls per E-mail Plotdateien an die Firmen, damit diese die selber plotten können. Eigentlich funktioniert das ganz gut. Ich habe den 1050C von HP als Plottertreiber installiert und plotte dann in eine Datei,diese geht zum Kunden ohne Probleme. Ist es möglich mir einmal eine PLT-Datei zuzusenden und bitte angeben welcher Plottertreiber verwendet wurde? Adresse ist alfons@akamp-rheine.de Gruss aus dem nassen Rheine alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
