Thema: Brauche dringend hilfe (1072 mal gelesen)
manuel_m Mitglied cad-Planer / Techniker
Beiträge: 15 Registriert: 12.10.2004 ACAD 2007Lt
erstellt am: 12. Okt. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Brauche dringend Hilfe. Wenn ich einen Plan öffnen möchte hängt sich ACAD wärent des ladens der Zeichnung auf. Anfangs dachte ich zu wenig arbeitsspeicher, aber nach Speichererweiterung auch kein erfolg ACAD LT2004 P4/1700 768mb bin dankbar um jede Antwort Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 12. Okt. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_m
marcokochini Mitglied
Beiträge: 206 Registriert: 06.10.2003 AutoCAD 2002 AutoCAD 2004 AutoCAD 2005 P4 nVIDIA Windows 2000 P4 ATI Windows XP
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 12. Okt. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_m
Wenn es ein Problem mit einer bestimmten Zeichnung ist, dann AutoCAD starten und dann über Datei->Dienstprogramme->Wiederherstellen versuchen diese (vermutlich etwas defekte) Datei zu öffnen. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner
urbanfrosch Mitglied TZ , Student
Beiträge: 161 Registriert: 23.06.2004 MDT6 , Inventor4
wie lädst du die datei... ? Doppelklick im Explorer? Oder AutoCad laden und dann Datei öffnen? Zweiteres hilft ab und zu... Hast du schon mal versucht die DAtei wiederherzustellen? DATEI > DIENSTPROGRAMME > WIEDERHERSTELLEN... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_m
erstellt am: 12. Okt. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2004 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_m
mfas Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 67 Registriert: 06.09.2004
erstellt am: 12. Okt. 2004 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_m
erstellt am: 12. Okt. 2004 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2004 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für manuel_m
Ruf die Datei mal auf und schau dann nach, ob sich an den Angaben der Systemleistung im Task-Manager noch etwas tut. Solange die Angabe sich verändern, arbeitet Autocad noch. Ach wenn unter Anwendungen steht "keine Rückmeldung". Wenn dies der Fall ist, gib dem System einfach mal Zeit. Bei mir hat das schon mal 15 Minuten gedauert. Kannst Du denn von dem Architekten nicht eine neue Datei bekommen? Per Mail ist das doch schnell erledigt. Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
