Thema: Zeichnung mit XREF's öffnen (1726 mal gelesen)
michael.pichler Mitglied IT'ler :-)
Beiträge: 79 Registriert: 29.09.2004
erstellt am: 12. Okt. 2004 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, MDT, ARD Inventor AIP 202X WIN 10
erstellt am: 12. Okt. 2004 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.pichler
Einfach den Befehl XREF eintippen und nachschauen, wo (welcher Pfad, welches Verzeichnis) die extern referenzierten Zeichnungen gesucht werden. evt werden sie nur nicht gefunden. Evt. liegen die Daten lokal auf dem Rechner des Kollegen, oder im Netzwerk in einem Verzeichnis wo die LT Version kein Zugriff hat. Am einfachsten legt man "Hauptzeichnung" und "Xrefs" in das gleiche Verzeichnis. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marcokochini Mitglied
Beiträge: 206 Registriert: 06.10.2003 AutoCAD 2002 AutoCAD 2004 AutoCAD 2005 P4 nVIDIA Windows 2000 P4 ATI Windows XP
erstellt am: 12. Okt. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.pichler
erstellt am: 12. Okt. 2004 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
sorry, falsche wortwahl... zur info... mein bekannter und dessen arbeitskollege sitzen in münchen in nem baucontainer und werden von den baufirmen in den "a...." getreten, weils keine pläne daherbringen.. ;-) also soweit ich das tel. mitbekommen habe, liegt die zeichnung beim LT2004er rechner lokal und die xrefs auch lokal auf der maschine.. auch im selben verzeíchnis.. beim öffnen der zeichnung bringt autocad alle anderen teile rein, nur xref fügt es nicht ein.. -> die xref selbst (dwg file) kann einzeln auch nicht geöffnet werden... was tun? ------------------ mfg Michael www.planfactory.net Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2004 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.pichler
Jetzt ist's klar, wenn die XRef-Datei nicht geöffnet werden kann, kann sie auch nicht in der anderen DWG geladen werden. Die sollen mal versuchen die Xrefs mit Wiederherstellen zu öffnen. Wenn das nicht hilft haben Sie ein echtes Problem. Vielleicht gibts noch ne BAK-Datei oder Datensicherung. ____________ Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
manuel_m Mitglied cad-Planer / Techniker
Beiträge: 15 Registriert: 12.10.2004 ACAD 2007Lt
erstellt am: 12. Okt. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.pichler
Wyko Mitglied Application Engineer CAD, Support/ Schulung/Installation ACAD/Revit
Beiträge: 204 Registriert: 19.06.2002 Moderator ADT / RoCAD Erfahrung auf CAD seit 1995. CAD-Support/ -Schulung AutoCAD
erstellt am: 12. Okt. 2004 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.pichler
die frage ist wurde der plan in 2004 abgespeichert? weil 2002 kann 2004 nicht lesen. einfach speichern unter 2002 ne version ablegen und dann sollte es gehen ------------------ Es grüsst Euch, Euer Helvetianer Wyko Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.pichler
Mein rechner: P4/1700 768mb ACAD LT2004 Rechner meines Kolegen: P4/2100 1Gb ACAD 2002 ich bekomme den plan jedoch nicht auf acad hängt sich wärent des ladeforganges auf wiederherstellen bereits versucht öfnen der datei über acad und explorer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für michael.pichler
So ein Problem hatte ich auch schon. Kann an den Schraffuren liegen. Versucht folgendes: Alle Schraffuren in eine separate Datei exportieren, am Besten über WBLOCK (hier die Schnellauswahl und SCHRAFFUR und ALLE wählen). Dabei die Originalelemente aus der Zeichnung löschen. Jetzt die Zeichnung nochmal in AutoCAD LT 2004 öffnen und bei Bedarf die Schraffuren als XREF oder BLOCK einfügen. Mit freundlichem Gruß Udo Hübner
