Thema: LT 2005 : Öffnen und Speichern dauert lange (1378 mal gelesen)
Diatool Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 27.09.2004
erstellt am: 28. Sep. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir haben von LT97 auf LT2005 umgestellt. Jetzt dauert das Öffnen von dwg Dateien im Netzwerk ca. 47 Sekunden, egal wie groß die Datei ist (bleibt lange bei "Regeneriert Modell" stehen). Das Speichern dauert auch unverhältnissmäßig lange. Werden die Dateien auf die Workstation kopiert und lokal geöffnet oder geschlossen, funktioniert alles einwandfrei. Ist auf 3 Arbeitsplätzen mit PIII/800/256MB und dem 1 Arbeitsplatz mit P4/2,8/1024 dasselbe Problem. Vielleicht wisst ihr eine Lösung. Gruß Rainer
alf-1234 Mitglied CAD Dienstleister Elektrotechnik
Beiträge: 1444 Registriert: 03.11.2003 i7 980x mit 24GB Arbeitsspeicher 2 x 500 GB SATA Festplatten, GTX 2080, 1 x GTX 970 Autocad, Accurender 5, Bricscad 20, HP 750 C+, 3D Drucker UM2
erstellt am: 28. Sep. 2004 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diatool
Hallo Diatool Das Speichern im Netz dauert grundsätzlich immer etwas länger als wenn man es lokal auf dem Rechner speichert.Ob das jetzt 47 Sekunden dauern muss ist eine andere Frage. Ich würde dir den Tipp geben euer Netzwerk schneller zu machen.(schnellere Rechner evtl. Dual Xeon Rechner mit 2GB Arbeitsspeicher sowie schnellere Festplatten zum speichern) Kostenfrage lohnt sich das? Leistung ist durch nichts zu ersetzen als durch noch mehr Leistung.(schnelleres Netwerk sowie schnellere Arbeitsplatzrechner) Ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen. Gruss Alf-1234 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Diatool Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2004 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diatool
mfas Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 67 Registriert: 06.09.2004
erstellt am: 29. Sep. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diatool
erstellt am: 29. Sep. 2004 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Diatool
