Thema: Bemaßung (1891 mal gelesen)
muma Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 13.09.2004
erstellt am: 13. Sep. 2004 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 13. Sep. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muma
Willkommen MM hier 2 von 100 möglich & richtigen Antworten auf die Frage: 1. Die Farbe des Textes im Bemaßungstil ändern 2. Die Schriftart des verwendeten Textstiles ändern usw. Du siehst evtl das doch noch einige Information dazu fehlt um dir zu ordentlich zu antworten... Was GENAU hast du vorliegen und was genau möchtest du hinterher erhalten ? ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muma Mitglied
erstellt am: 13. Sep. 2004 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2004 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muma
Ohohohh.. 1. Ordentlich arbeiten ! (also wenn das Maß 123.5 sein soll, dann bitte auch 123.5 zeichnen) aber OK, nicht meine Sache... 2. Du könntest einfach die Bemaßung markieren und über das Eigenschaftenfenster eine Maßtextüberschreibung eintragen... MTextbearbeiten und anklicken.. geht evtl auch . EDIT: letzten Hinweis gelöscht.. ------------------ Bitte Systemangaben eintragen, wie & warum siehst du HIER
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 13. Sep. 2004 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muma
Aua Aua Aua. Du kannst natürlich einfach mit z.B. _tedit aus der (hoffentlich) vorhandenen assoziativen Bemaßung durch einfaches Überschreiben eine potenzielle Fehlerquelle einbauen. Denn diese "Bemaßung" wurde dann zur einfachen Beschriftung degradiert und ändert sich nicht mehr mit, wenn die Geometrie verändert wird. Also entweder die Geometrie wirklich mit den richtigen Maßen erstellen (sollte eigentlich selbstverständlich sein), oder (als Notbehelf) im Bemaßungsstil über die Rundung arbeiten (also immer auf volle mm oder auf volle 5mm auf bzw. abrunden. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muma Mitglied
erstellt am: 14. Sep. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
streetsprayer Mitglied Student
Beiträge: 19 Registriert: 12.10.2009 AutoCAD LT 2006
erstellt am: 11. Nov. 2009 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muma
Hallo CAD.de-User, nur damit ich das richtig verstanden habe: Es ist in ACAD LT im nachhinein nicht mehr möglich, eine z.B. zu kurz geratene Linie per Änderung des Bemaßungswertes auf die gewünschte Länge zu bringen, wie ich es von der inteligenten Bemaßung aus SLDWorks kenne? Mit freundlichen Grüßen - streetsprayer - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muma
erstellt am: 11. Nov. 2009 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für muma
