Thema: Text mit Rechteck umranden (1853 mal gelesen)
Escort Mitglied Sanitärplaner
Beiträge: 35 Registriert: 22.06.2004 LT 2005, LT 2006, LT 2007, Vollversion 2006
erstellt am: 08. Sep. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Ist es möglich in Autocad LT 2000 eine Text, automatisch nach dem dieser geschrieben ist, mit einem Reckteck zu umrahmen, und diesem Rechteck eine Schraffur (Solid mit Farbe 255, im Hintergrund) zuzuordnen? Wenn ja, kann mir jemand sagen wie ich da vorgehen muss. Ich danke bestens für alle Antworten. Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9), Win 2000 professional
erstellt am: 08. Sep. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Escort
Hallo, also im Lt mit automatisch ist so eine Sache. Ohne den EXTENDER wird sich da nix machen lassen. Für die Vollversion könnte ich die eine LISP anbieten. Es sei denn du besorgst dir den EXTENDER ( frag mal bei Google) dann kannst du auch diese Anwendung laden. Ciao Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2004 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP Bricscad V19 pro
erstellt am: 08. Sep. 2004 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Escort
Hallo, für einen Rahmen um einen Text ohne lsp, ist das Makro von cadffm einfach genial: ^C^C_.select;\_.tcircle;_p;;0.3;_r;_v Die Hintergrundfarbe 255 würde ich ohnehin auf einem anderen Layer erstellen, damit Du später einfacher die Zeichenreihenfolge korrigieren kannst. Hast Du den Extender isnstalliert, kannst Du außerdem noch weitere lsp-Tools laden - viele davon, und wie man sie läd, findest Du u.a.hier oder auch da ------------------ Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Cadzia am 08. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 09. Sep. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Escort
erstellt am: 09. Sep. 2004 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Escort
ups,das kommt davon, wenn man funktionierende Makros nicht weiter hinterfrägt..... Hast natürlich recht. "tcircle" ist ein Teil der ExpressTool und somit wieder ein lisp (acettxt.lsp).... Sorry für die Verwirrung.
------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
