Thema: LT 2004 unter WinXP mit Benutzerrechten (673 mal gelesen)
m_schilke Mitglied Senior Manager
Beiträge: 212 Registriert: 08.01.2002 They can make me work in a box, but they cannot crush my spirit.
erstellt am: 16. Aug. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe AutoCAD LT 2004 unter WinXP SP2 als Admin installiert und die Programm-Verzeichnisse mit Schreibrechten für Benutzer versehen. Soweit so gut. Wenn sich jetzt ein Anwender mit Benutzerrechten anmeldet und LT 2004 zum ersten Mal startet, läuft die Installationsroutine an und bleibt hängen. Wenn ich im Taskmanager dann den MSI-Prozess abschieße, läuft die Installation einwanfrei weiter und AutoCAD startet. Als Anwender mit Admin-Rechten tritt das Problem natürlich nicht auf. Eigentlich sollte das leidige Thema mit den Hauptbenutzerrechten doch mit LT 2004 erledigt sein oder? ------------------ Gruß, Martin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Zwing Mitglied AzuBi Wirtschaftsinformatik
Beiträge: 100 Registriert: 27.08.2003 AutoCAD 2004 & AutoCAD LT 2002 bis runter zu LT 98 I-DEAS 10 Windows XP Windows 2000 SP3 und SP4
erstellt am: 16. Aug. 2004 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für m_schilke
Hallo , Du verwendest wahrscheinlich die Expresstools. Bei Autocad 2004 genügt es Autocad 1x als Admin zu Starten (um die Expresstools zu installieren) bevor der Benutzer es öffnet. Hoffentlich hilfts. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Aug. 2004 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Was sind denn Expresstools? Nie gehört. Jedenfalls startet der Winows Installer, um die ganzen Support-Dateien in das Verzeichnis der Anwendungsdaten des jeweiligen Benutzers zu kopieren und die Reg-Einträge zu schreiben. Das seltsame ist doch, dass man den Installer einmal abbrechen muss, damit er nochmal startet und dann durchläuft. Sehr seltsam. ------------------ Gruß, Martin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
