Thema: Macro für kopieren und einfügen (1188 mal gelesen)
pefi123 Mitglied Tischler
Beiträge: 15 Registriert: 04.08.2004 autocad lt 2004
erstellt am: 04. Aug. 2004 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo cadprofis ich habe ein kleines problem und vieleicht kann mir jemand helfen: bräuchte ein macro das folgendes macht: ein gewähltes objekt kopieren (zwischenablage)/ neue zeichnung öffnen / objekt in neuer zeichnung einfügen / dann als dxf datei unter einen bestimmten verzeichnis speichern . probiere schon die längste zeit. kann ein macro überhaupt in 2 zeichnungen laufen ? würde mich über einen guten tipp sehr freuen gruß pefi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bu Mitglied die Frage habe ich mir auch schon gestellt
Beiträge: 265 Registriert: 29.06.2004
erstellt am: 05. Aug. 2004 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pefi123
Hallo, warum willst du das über eine 2'te Zeichnung erledigen. Ich habe so etwas änliches (allerdings mit LT ToolKIT und LISP) erstellt. Ich lösche alles ausser den Elementen die als DXF gespeichert werden sollen, bereinige die Zeichnung und speicher als DXF.Danach wird die Zeichnung geschlossen. Das Original bleibt unberührt. Gruesse Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9), Win 2000 professional
erstellt am: 05. Aug. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pefi123
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 05. Aug. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pefi123
High, im Dialogfenster von DXFOUT oder SPEICHERN UNTER kannst Du unter -> EXTRAS -> OPTIONEN -> DXF-OPTIONEN auswählen, dass nur bestimmte Objekte als dxf exportiert werden. Ist dir das alles zuviel "Menühangelei", setz mal die Variable FILEDIA auf 0 und gib DXFOUT ein - anschließend kannst Du die ganzen optionen über die Befehlszeile eingeben (anschließend FILEDIA = 1 nicht vergessen, sonst bleiben bei allen Dateivorgängen die Fenster weg). Diese Befehlsabfolge lässt sich dann auch auf einen Button legen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2004 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo1 erstmal danke für eure antworten! mein problem ist leider etwas komplizierter das eigentliche problem liegt in der dxf-ausgabe von autocad und ist folgendes: in der dxf-ausgabe werden mit extmin und extmax die größe der zeichnung beschrieben und diese beziehen sich immer auf die ganze zeichnung auch wenn ich mit dxfout nur ein objekt wähle (das bringt dann probleme mit meiner software für CNC) deshalb muß ich mein objekt zuerst in einer neuen zeichnung speichern also meine grundfrage: kann ein macro: objekt kopieren/neue zeichnung öffnen /objekt einfügen/dxfout/zeichnung schließen oder kann mann in der dxf-ausgabe etwa ändern kompliziert? danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 09. Aug. 2004 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pefi123
High, wenn die aus Einzelelementen erstellte DXF-Datei wieder eingelesen wird, sind extmin und extmax wieder an die tatsächliche Situation angepasst. Vielleicht hilft Dir das, dein Problem zu lösen. Eventuell wäre auch der wblock-Befehl für Dich eine Möglichkeit. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo J-SC danke für die antwort hilft mir leider nicht weiter noch einmal meine frage: kann ein macro: objekt kopieren/neue zeichnung öffnen /objekt einfügen/dxfout/zeichnung schließen (also über 2 Zeichnungen laufen) oder kann mann in der dxf-ausgabe (extmin / extmax) etwas ändern gruß peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
