| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: AutoCad LT 2004..Plotten dauert unendlich lang...HILFE!!! (1868 mal gelesen)
lion33319 Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 18.06.2004
erstellt am: 18. Jun. 2004 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Habe momentan ein riesen Problem hier. Die Firma benutzt AutoCad 2004 LT... und mittlerweile spinnt ein Rechner hier rum und ich wundere mich ob es an CAD liegen kann.
Das Problem: Der Rechner funktioniert an sich ohne Probleme... Das Problem tritt auf wenn man in AutoCad eine Zeichnung ausplotten will dauert es meißt eine Minute bevor der plot-options fenster erscheint. Wenn man allerdings vorher das Netzwerkkabel entfernt und dann plotten wählt, erscheint das Fenster auf Anhieb. Ich dachte zuerst das es an der IP des Rechners liegt..dann an der Netzwerkkarte. Hab aber schon alles ausprobiert (neue IP's neue Treiber usw.). Das komische ist nur daß das Drucken mit allen anderen Programmen(word, excel usw.) ohne Probleme funktioniert..nur autocad braucht so lange. Hat jemand eine Erklärung dafür und kann mir vielleicht helfen? Im Vorraus schonmal vielen Dank. Gruß
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 ABS/D/A/CH (absolute beginner) LT 2004/2007 - extender layer manager Win 2000, HP Design Jet 450 C, HP Laser Jet 1100 u LJ 4
erstellt am: 18. Jun. 2004 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lion33319
Hai Lion! Hatte früher mal (unter lt97, 2000) ein ähnliches Problem, das kam damals dadurch, daß wir die Plotter Konfigurationsdateien auf den Server gelegt haben. Nachdem wir die auf die Arbeitsstationen zurückgespielt haben (und natürlich die Verzeichniseinträge in lt wieder geändert haben), war das Problem weg. Mein Dealer erzählte mir damals, daß lt nicht für servereinsatz konzipiert war. War an sich nicht schlimm, Problem war nur, daß das gleiche Problem auch bei den Stifttabellen auftrat, und die würde man natürlich schon gern zentral verwalten. Hab dies jetzt mal unter 2004 probiert, da gab es keine probleme mehr. Maybe it helps Joey Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lion33319 Mitglied
erstellt am: 18. Jun. 2004 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HI, danke´.. aber das scheint nicht das Problem zu sein. Der plotter (bzw.normaler drucker) ist direkt am pc angeschlossen, hat keine Freigabe im Netzwerk und wird nur von diesem einen Rechner benutzt. Treiber für den Drucker sind direkt auf dem Rechner installiert. In der Tabelle des plot-optionsfensters in LT2004 kann man allerdings auch die drucker anwählen die im Netzwerk freigeben sind (zentraler plotter usw.). Kann mir nur nicht erkären warum es so lange dauern kann wenn man den drucker benutzt der auch direkt am Rechner angeschlossen ist. HILFE!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 18. Jun. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für lion33319
High, es liegt nicht nur alleine an den Netzwerkdruckern, sondern an den im acad eingerichteten Supportpfaden (Plotstiltabellen, Duckerbeschreibungsdateien, Fonts usw.), die auf Netzlaufwerke verweisen. Das Problem war schon öfter Thema (->Forumsuche), aber ne echte Abhilfe gibt's wohl nicht - außer Pfade wieder lokal legen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
