  AutoCAD LT
  Layer frieren im Papierbereich
Autor Thema:  Layer frieren im Papierbereich (2189 mal gelesen)
Plotter
Sehen Sie sich das Profil von Plotter an!   Senden Sie eine Private Message an Plotter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Plotter
erstellt am: 11. Mai. 2004 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in verschiedenen Ansichtsfenstern unterschiedliche Layer ein-/auschalten.  Eigentlich dachte ich, dass das kein Problem sein dürfte.  SChließlich gibt es ja extra die beiden Funktionen "Frieren in aktuellen/neuen Ansichtsfentern".
Doch ich kann da frieren was ich will, die Layer werden weiterhin angezeigt.  Habe ich da einen Denkfehler ?  Wer hat eine Lösung ?
  Stephan
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Mai. 2004 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Plotter 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt eigentlich nur 1ne Möglichkeit die du falsch gemacht haben könntest:
  • Du befindest dich nicht in dem Ansichtsfenster in welchem du Layer frieren möchtest !?
        Ansichtsfenster aktuell machen (in den verschiebbaren Modellbereich wechseln per dpplkl. in ein Ansichtsfenster zB)
        und dann diesen Layer "im aktuellen AFenster frieren" !
       (Edit: Wenn du es im Papierbereich ausschaltest funktioniert es zwar auch,
         aber es wirkt sich nur auf Objekte im Papierbereich aus, wenn
         du dort diesen Layer nicht verwendet hast fällt es nicht auf... )
    Ich wüßte keine anderen Fehlerquellen...
    - Sebastian -
  • Plotter
    erstellt am: 11. Mai. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Top !!
    Das wars.  Danke für die schnelle Antwort.
      Stephan
