  AutoCAD LT
  Symbol(Block)-Attribute sichtbar machen
Autor Thema:  Symbol(Block)-Attribute sichtbar machen (9302 mal gelesen)
dag
Dipl.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von dag an!   Senden Sie eine Private Message an dag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dag
ACLT 2015 (früher mit ElcoCAD Compact 4.42)
Intel i4570
8GB RAM
Win8.1
Intel HD Graphics 4600
2x TFT Samsung SyncMaster 2043BW (Dual-Mode)
System 250GB SSD
HDD 1TB
RAID
erstellt am: 07. Mai. 2004 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ACAD LT2000i
Ich habe in meine Zeichnungen fremde Symbole eingefügt, die mit Attributen hinterlegt sind.
Mit <attedit> kann ich diesen Symbol-Attributen Werte zuweisen (z.B. Typennummer).
Aber diese Attribute werden mir nicht angezeigt.
Mit <attzeig> kann man zwar alle Attribute von sämtlichen Symbolen sichtbar oder unsichtbar machen, aber leider kann man vorher keine bestimmten Symbole auswählen/filtern.
Mit <-attedit> kann ich zwar Inhalte und Darstellung der Attribute ändern, aber es gibt scheinbar keine Möglichkeit, die Attribute sichtbar/unsichtbar zu setzen.
Wer weiß Rat?
Gruß und Dank an alle CAD-Forenfreunde
dag
j-sc
Sehen Sie sich das Profil von j-sc an!   Senden Sie eine Private Message an j-sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j-sc
W7 64Bit
intel core I7 2,8GHz / 4GB
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 10. Mai. 2004 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dag 10 Unities + Antwort hilfreich
wahrscheinlich wurde den Attributdefinitionen bei der Estellung die Eigenschaft unsichtbar zugewiesen. Schau Dir hierzu mal in der Hilfe den Befehl ATTDEF und die Systemvariable ATTMODE an.
Ciao
J-SC
... geht's vielleicht doch?
dag
Intel i4570
8GB RAM
Win8.1
System 250GB SSD
HDD 1TB
RAID
erstellt am: 11. Mai. 2004 03:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von j-sc:
wahrscheinlich wurde den Attributdefinitionen bei der Estellung die Eigenschaft [b]unsichtbar
[/B]
und nochmal - ich hoffe das System nimmt meine Antwort diesmal an...
Erstmal danke für die Info.
Vermutlich hast Du Recht damit, daß die Voreinstellung "unsichtbar" ist. Mit <attmode> kann ich doch aber auch nur alle Symbole manipulieren, nicht nur ausgewählte - oder?
Und doch auch nur alle Attribute Ein-Aus-Normal setzen?
oder ist es ein Bedienungsfehler?
Dank und Gruß
dag
j-sc
W7 64Bit
ATI FIRE PRO V5800
acad2011
acad2015
acad2018
Athena
Expresstools
erstellt am: 11. Mai. 2004 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dag 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich befürchte, Du musst die Attribute neu definieren und die Blöcke neu erstellen. Evtl. könnten Dir da die Befehle ->ATTREDEF und ->ATTSYNC (leider nur in der Vollversion) helfen. Musst Du nur mit dem LT auskommen, dann wird's bei Nachbearbeitung von Dateien mühsam.
Ciao
J-SC
