Thema: Plotten mm/cm (1487 mal gelesen)
CeZet Mitglied
Beiträge: 95 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 23. Apr. 2004 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Ich habe ein Problem beim Drucken. Und zwar habe ich in AutoCAD 2002 einen Plan gezeichnet in cm, d.h. die Eingabe 1 steht für 1cm. Das Ganze wurde im Modellbereich 1:1 gezeichnet, im Layout einem Ansichtsfenster zugeordnet das auf 1:100 steht. Nun richte ich die Seite folgendermassen ein: Plotbereich mit Fenster definiert, Plot zentriert, Format und Ausrichtung auf A4 hoch eingestellt. Druckmassstab ist 1:1. Nun sehe ich in der Vorschau den Plotbereich A4, allerdings ist meine Zeichnung inkl. Planerahmen viel zu klein. Wieso? Die Druckerdefinitionen der Formate sind in mm, deshalb ist das angezeigte Format wahrscheinlich zu gross...aber diese lassen sich soviel ich weiss nicht umstellen oder? Wenn ich den Plotmassstab auf 10:1 setze stimmts in etwa wieder...aber das kann doch nicht die Lösung sein oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 23. Apr. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CeZet
Also im Mbereich 1 Einheit = 1cm Ansichtsfenster Vorgabefaktor 1:100 (benutzerspezifisch 0.01) -> dann müsstest Du den 1(cm) mal im Layout messen, bei mir 0.01 Einheiten. Ist das so? Dann ist alles richtig, und Du musst was anderes ändern. (Layout in mm, Maßstab,... Lothar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CeZet Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das stimmt bei mir soweit auch, 1 im Modell ist 0.01 im Layout. Ist es in AutoCAD tatsächlich so,dass ich die Skalierung bei den Druckeinstellungen auf 10:1 stellen muss? Kenne mich damit zuwenig aus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2004 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CeZet
Als CeZet, Du bekommst da irgendetwas mit den Maßstäben durcheinander. Du zeichnest im Layout in "mm", richtig? Welchen Maßstab brauchst du denn? 1:10? Ist doch klar, wenn Dein Ansichtsfenster 1:100 ist, dann ist alles x/100 lang (1/100=0.01). Wenn Du in der Drucksakalierung auf 10:1 einstellst, dann ist Dein Plot 1:10, oder? Warum stellst Du das Ansichtsfenster nicht auf 1:10 (0.1) und belässt die Druckereinstellung auf 1:1? Lothar [Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 23. Apr. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
