Thema: texteingabe geht nicht mehr (2473 mal gelesen)
ewu56 Mitglied Ingenieur
Beiträge: 9 Registriert: 14.04.2004 Autocad Lt 2002, WIN 98SE
erstellt am: 14. Apr. 2004 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Apr. 2004 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewu56
erstellt am: 14. Apr. 2004 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewu56
Zitat: Original erstellt von cadffm: Sei willkommen auf CAD.de , aber mit den Informationen komme ich nicht weiter... WAS funktioniert nicht (genau.. was machst du), was geschieht stattdessen ?
------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002
erstellt am: 14. Apr. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewu56
erstellt am: 14. Apr. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewu56
erstellt am: 14. Apr. 2004 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal besten Dank für die Antworten, hat leider nicht geholfen. Wenn ich ein Textfenster aufziehen möchte, wird die erste Ecke angenommen, bei der zweiten verschwindet alles. Auch vorhandener text lässt sich nicht mehr bearbeiten, nicht über editor, über die menüs, nicht über einstellungen. Ich habe gestern eine ziemlich große Datei mit vielen Bilder (JPG) erstellt, kann dass etwas bewirkt haben. Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 14. Apr. 2004 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewu56
erstellt am: 14. Apr. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewu56
bist aber auch extrem geizig bei der Herrausgabe von Informationen... Das keine Meldung / kein Feedback kommt ist sehr sehr selten... was passiert denn wenn du EINZEILIGEN TEXT editieren möchtest ? 1x - der Vorgang... 1x - Ablauf in der Befehlszeile... Das mit dem Mtextfenster ist allerdings schon "komisch" ... ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das blöde ist ja, das nichts passiert, was man beschreiben könnte. Nachdem ich die eingabe mtexted " " gemacht habe kommt jetzt bei der einzeiligen textbearbeitung folgende meldung: _.mtedit Kann das Shell-Programm nicht finden Ansonsten ist beim aufrufen oder anklicken der textfunktion einfach nichts danke uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2004 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Apr. 2004 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewu56
nach mtexted solltest du eine PUNKT eingeben & bestätigen. mit dem Einzeiligen Text hat dies aber nichts zutun ! ? _.mtedit ist für MTEXTE zum editieren... du hättest _.ddedit testen sollen. also nochmal von vorn und mit allem Meldungen... erst: mtextet <enter> . <enter> dann: _.ddedit auf einen Einzeiligen-Text [TEXT] oder _.mtedit auf einen vorhandenen Absatz-Text [MTEXT] anwenden... oder neuen Einzeiligen-Text mit "TEXT" sowie neuen Absatztext mit "MTEXT" testen... ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2004 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
einzeilige texte kann ich jetzt eingeben und bearbeiten, bei mtext tut sich nichts, kein zugriff, keine eingabe möglich und keine fehlermeldung. zwischenzeitlich habe ich auch eine reparaturinstallation gemacht, offenbar ohne ergebnis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2004 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewu56
erstellt am: 14. Apr. 2004 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lieber Sebastian, auch wenn es offenbar unglaublich erscheint, es passiert nach eingabe, aufruf sonstwas von mtexten nichts (eingabe _.mtedit, text markieren, neue zeile, Befehl es gibt keine fehlermeldung, die objekte (texte) lassen sich einfach nicht ansprechen
vielen dank für die Geduld uwe
erstellt am: 14. Apr. 2004 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewu56
naja 1. haben wir ja schon "50Prozent" gelöst, immerhin. und 2. wäre ich das erste Mal im Forum hätte ich nicht alles doppelt und 3-fach gefragt - Also es scheint DAS Problem zusein welches hier öfters schon beschrieben steht in CAD.de [Rund um AutoCAD - Forum] leider bisher keine Lösung, avtl mal bei ADESK oder in engl. Foren such, wenn gefunden: ANTWORT posten . ------------------ - Sebastian - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2004 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewu56
Was ist hiermit ???"MTEXT Editor dialog box does not display after specifying the corners of the MTEXT boundary or double clicking an MTEXT entity does not open the MTEXT editor dialog box. Solution This problem occurs because the system file, riched32.dll, is corrupt or missing. The solution is to restore riched32.dll from the original operating system installation CD, (whether it is Windows 95, Windows 98, or Windows NT). I personally, as network administrator, keep an untainted copy of the riched32.dll on a shared, networked drive so that I may pull it down to any pc that needs it. We had also experienced trouble with Acrobat 5.0 which the replacing of the file fixed. ------------------ - Sebastian -
erstellt am: 14. Apr. 2004 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wow, absolute Punktlandung. Genau das war das Problem. Jetzt funktioniert der editor wieder ohne Probleme. Ich hatte mit der datei (riched32.dll) diverse Fehlemeldungen ebenfalls in zusammenhang mit dem acrobat reader 5.0... Ich spare mir im moment jeden weiteren kommentar (knurr) vielen dank sebastian gruß uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2004 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ewu56
erstellt am: 14. Apr. 2004 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
