Thema: XREF und neuer Server (752 mal gelesen)
oklaf Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 29.03.2004
erstellt am: 29. Mrz. 2004 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe da ein kleines Problem. Bei uns wurde der Server getauscht und der neue hat einen anderen Laufwerksbuchstaben bekommen. Da nun bei uns fast alle Dateien mit Xrefs versehen sind, müssen diese nun auf den neuen Server "geroutet" werden. Kennt jemand ein Tool mit dem ich die ca 500 Dateien möglicht effektiv neu "routen" kann????? Gruß Falko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 29. Mrz. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oklaf
Eigentlich sollte es möglich sein, nach einem Tausch auch wieder die alten Laufwerksbuchstaben zu verwenden. Frag doch mal den Admin, ob der alte Buchstabe ggf. zusätzlich wieder verwendet werden kann. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oklaf Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oklaf
Hi Falko, nutze mal die SUCHfunktion im Forum (auch im Forum "Rund um AutoCAD"), Es gibt 2 verschiedene Möglichkeiten die Entscheidung welche hängt aber von der eingesetzen ACAD-Version ab ! Also: Welche nutzt du ? Vorab: 1. Möglichkeit: Expresstools-Befehl REDIR in einem Script nutzen... 2. Möglichkeit: ACAD2004 hat den "Referenzmanager" dabei, mit dem geht´s komfortabel. (Beide Möglichkeiten sind hier oder im Rund um Autocad Forum bereits beschrieben worden) Wenn du keinen Zugriff auf den Referenzmanager hast und Lt nutzt dann benötigst du zudem einen Lt-Extender ( Expresstools/REDIR benötigt diesen ). ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oklaf Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oklaf
Da es ja anscheinend den Referenzmanager im LT nicht gibt, gibt es wohl keine Scriptfreie Lösung. Und zunächst benötigst du den LT-Extender, dann die Expresstools, dann ein Script (ist hier schon gepostet) dann benötigt man weiter SCRIPTPRO - ein Programm das die Scripte über die 500 Dateien laufen lässt... Also wie du siehst, alles etwas viel auf einmal. Am besten wäre eine Demo-CD der ACAD2004-Vollversion, in dem Gedanken das du mal eben den Referenzmanager nutzen kannst.
Grebe Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für oklaf
Wie wär's denn mit dieser Lösung: In den Autostartordner eine Verknüpfung zu einer CMD-Datei und dann darin z.B. mit SUBST F: Z:\ die neue Serverfreigabe Z:\ auf die alte F: mappen. Allerdings hätten dann andere im Konzern, die die Zeichnungen weiterbearbeiten sollen das gleiche Problem. Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
