Thema: Textgröße ist anders angezeigt als geplottet. (809 mal gelesen)
anne27 Mitglied Ingenieurin
Beiträge: 12 Registriert: 26.03.2004 Benutze AutoCad LT 2000 auf Windows 2000
erstellt am: 26. Mrz. 2004 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Woran liegt es, dass jeder Text, auch Maßtext 1. wenn ich ihn markiere und verschiebe größer "erscheint" und nach Abschluss des Vorgangs wieder klein aussieht und 2. wenn ich plotte zu groß dargestellt ist?? Ich habe den Texten einen selbstdefinierten Stil zugewiesen, Font ist Arial. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cschuetz Mitglied CAD Support
Beiträge: 898 Registriert: 06.10.2003 autocad 14 bis 2007 adt 2 bis 2007 palladiox 2000 bis 2007 bitmap 14 bis 2007
erstellt am: 26. Mrz. 2004 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anne27
hallo anne27, ich bin mir nicht so sicher, ob dass in deinem fall zutrifft... es gibt manchmal bei truetypeschriftarten unterschiedliche darstellungen auf monitor und beim drucken, wenn sie auf unterschiedlichen z-höhen liegen. dann kommt das einem vor, als wären es unterschiedliche schriftgrössen. ciao chris ------------------ freundliche grüsse christian schütz acadgraph support www.acadgraph.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 26. Mrz. 2004 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anne27
Hallo, Manche Druckertreiber tun sich auch schwer, wenn der TrueType Font mit dem Breitenfaktor 1 eingefügt ist. Einfach mal auf 1.001 oder 0.999 stellen und probieren. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Rausch Mitglied
Beiträge: 1199 Registriert: 26.03.2001 WinNT 4.0 A2k (Map R4) SP2 WS-Landcad Tetris
erstellt am: 29. Mrz. 2004 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für anne27
Hallo, TT-Fonts in gedrehten Ansichten werden falsch dargestellt. Das Drucken und die Anzeige während des Schiebens erfolgt in der richtigen Größe um die Darstellung auf dem Bildschirm zu korrigieren, gibt es zwei Möglichkeiten: 1. Breitenfaktor des Textes auf einen Wert ungleich 1 2. z-Wert des Textes auf einen wert ungleich 0 ------------------ gruß thomas AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
