Thema: Text beim plotten nicht zu erkennen! (693 mal gelesen)
Kromdorf Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 20.02.2004
erstellt am: 15. Mrz. 2004 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe folgendes problem: wenn ich unter 2004lt plotte dann ist mein text, obwohl er schwarz ist oder grau (252), sieht man am papier leider garnichts (bzw. nur ganz schlecht erkennbar). mfg roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 15. Mrz. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kromdorf
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 15. Mrz. 2004 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kromdorf
Hallo, Falls die Liniestärke nicht fast 0 ist, versuchs mal mit Pixelschattierung und Graustufen auf deaktiviert beim entsprechenden "Stift". ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kromdorf Mitglied
erstellt am: 15. Mrz. 2004 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, danke für eure hilfe, aber ich glaube das ist ein autocad oder grafik bzw. hardware fehler von mir. Denn jeder kollege kann ohne probleme drucken nur ich nicht, haben aber alle die gleichen einstellungen. Naja schau ma mal ob ich es lösen kann :-(. mfg roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kromdorf
falls du nicht über eine Plotstiltabelle druckst:also wie ist denn nun die Linienstärke ?? falls dort vonVorgabe oder vonLayer (und der Layer dann auf Vorgabe) steht, dann prüfe ob bei den Rechnern der Wert von lwdefault gleich ist ! (Standard ist 25 = 0.25mm) falls du über eine Plotstiltabelle druckst: stelle 100%ig sicher das ihr auch die gleichen nutzt ! pi*Auge vergleichen ist eine große Fehlerquelle. ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
