Thema: PDF-Dateien aus AutoCADLT 2004 (755 mal gelesen)
Paula Mitglied Ingenieur
Beiträge: 7 Registriert: 22.08.2003
erstellt am: 05. Mrz. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss PDF-Dateien aus CAD kreieren. Jetzt habe ich mir einen PDF-Creator gekauft, aber der benötigt Postscript-Dateien mit dem Dateikürzel *.pc3 .AutoCAD hat als Standard aber *.eps. Diese Dateien können natürlich nicht umgewandelt werden. Gibt es andere Postscript-Treiber? Danke für jede Antwort Petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 05. Mrz. 2004 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paula
Hallo, sorry für die allgemeine Antwort, Stressss! Benutz maldie Hilfe-Funktion /edit/ oben auf der Übersichtsseite //. PDF erstellen sollte relativ viele Treffer bringen - war schon zig mal Thema, auch mit tollen Antworten (ist leider nicht auf die schnelle zu erklären). Eventuell solltest Du das auch mal in AutoCAD-Forum mit der Suche probieren. Treffer garantiert - musst nur etwas lesen. Edit: Ich Depp, sollte eigentlich wissen wo die Hilfefunktion steckt. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? [Diese Nachricht wurde von j-sc am 05. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2004 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paula
GeeKay Mitglied selbständig
Beiträge: 3 Registriert: 24.04.2004 DELL Latitude D400 / iPM 1.4GHz / 256MB Windows XP Professional AutoCAD LT 2005
erstellt am: 24. Apr. 2004 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paula
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001
erstellt am: 24. Apr. 2004 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paula
gmk Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Vermessung
Beiträge: 667 Registriert: 23.10.2002 Autocad 2004, WS CadCompass, Normica V2000, WinXP Prof., AMD Athlon 64 X2, 2GB, NVIDIA GeForce 7600GS, HP1055CM
erstellt am: 26. Apr. 2004 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paula
perryB Mitglied dipl-ing.
Beiträge: 33 Registriert: 01.05.2004
erstellt am: 11. Mai. 2004 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paula
