Thema: Textstyle mit Macro (1255 mal gelesen)
stk Mitglied
Beiträge: 172 Registriert: 27.10.2002
erstellt am: 17. Feb. 2004 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte in jeder neuen Zeichnung immer mit dem selben Textstyle arbeiten.Dazu benötige ich ein Macro wo der textstyle fest hinterlegt ist.Also das Macro anklicken und immer derselbe Textstyle wird verwendet.Ich arbeite mit LT 2004.Danke im vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 17. Feb. 2004 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001
erstellt am: 17. Feb. 2004 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
Hallo stk, warum richtest du dir nicht eine Vorlaufzeichnung mit dem gewünschten Textstil und allem anderen ein. Wenn du eine neue Zeichnung damit beginnst, ist alles so, wie du es wünschst.Geht das nicht einfacher? ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stk Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2004 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Zeichnungen bekomme ich von verschiedenen Kunden, die alle ihre eigenen Textstyle verwenden.Nun muß ich die Zeichnung weiterverarbeiten ( so ca.40 Stück am Tag )und möchte gerne in meinen eigenen Textstyle per Mausklick umwandeln.Das muß leider sein,wegendiverse Maschinen,die lieber einen ganz bestimmten Textstyle haben wollen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karin72 Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004 + WS-LandCad, Autocad LT + Extender; Windows XP pro
erstellt am: 17. Feb. 2004 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
eine Idee wäre da noch, wenn Du dir aus einem Text (mit dem gewünschten Style) einen Block erstellt und diesen in die Werkzeugpalette ablegst. Beim Einfügen erhälst Du dann automatisch Textstil, Layer, (etc...) mit in die Zeichnung... ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2004 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
Hallo stk, ^C^C-stil;stk_eigen;Verdana.ttf;;;;;; -> es wird ein Textstil erstellt, mit dem Namen "stk_eigen", Textfont "Verdana.ttf" in den Grundeinstellungen. Breitenfaktor, etc. muss ansonsten angepasst werden. Lothar ------------------ Mein Lieblingssmilie: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stk Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2004 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Karin72 Mitglied
erstellt am: 17. Feb. 2004 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
Vielleicht ist mir dein Anliegen auch noch nicht ganz klar? Hast Du das mit "deinen Textstyle" über die Werkzeugpalette ablegen mal ausprobiert? anschließend kannst du mit "eg" (für Eigenschaften anpassen) diesen auf andere Texte übertragen... oder so....
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Feb. 2004 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für stk
Mit einem Makro würd es wohl nicht gehen, also müßtest du im Normalfall dir den Textstil in die DWG holen und per Filter/Schnellauswahl alle vorh. Texte ändern. ( wobei das teilweise nicht einfach ist: Text in Blöcken / Variable Attribute / in Bem.Stilen genutzt etc. )Textstil "importieren" via:
per Makro erstellen ( siehe Kramer24 ) per Blockeinfügung ( WKPalette, DC, Makro ) besond. geeignet wenn man mehrere Stile benötigt.. Also wenn du mehrere Textstile im Einsatz hast (nutzen möchtest), und/oder gleich verschachtelten Textstilen den Gar ausmachen möchtest, dann nimm evtl das ACADeigene Standard-Tool: STANDARDS ( _Standards ) PRÜFSTANDARDS ( _CheckStandards )Wie du dich auch entscheidest, mit Lisp etc. gibt es hier im Netz bereits die 1-Knopf-Lösung, mit deinem ACAD2004Lt mußt du aber wohl noch etwas auf den Lt-Extender mit LispSchnittstelle warten ( Lt-Extender / Forumsuche ) ------------------ - Sebastian Mattis - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
