  AutoCAD LT
  val-Dateien auslesen für Infopunkt
Autor Thema:  val-Dateien auslesen für Infopunkt (764 mal gelesen)
obe
Sehen Sie sich das Profil von obe an!   Senden Sie eine Private Message an obe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für obe
Autodesk Inventor Professional 2019
erstellt am: 13. Feb. 2004 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bekanntlich lassen sich in Autocad 2004 LT Normteile mit einem Infopunkt einfügen. Über diesen Infopunkt können Daten (Beschreibung, Material, Lieferant) des Teils eingegeben werden. Diese werden dann nach in val-Dateien abgespeichert.
Wenn ich nun so eine val-Datei für eine Schraube schon vorher mit einem Texteditor ausfülle, werden die Daten jedoch nach dem Einfügen des Teils in Autocad nicht selbständig angezeigt.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte??
Freue mich über Antworten,
Gruß Olli
Angelika Hädrich
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Angelika Hädrich an!   Senden Sie eine Private Message an Angelika Hädrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Angelika Hädrich
Der erreicht am meisten, der immer auch anders kann, als er vorhatte.
erstellt am: 13. Feb. 2004 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für obe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Olli,
spontane Idee dazu, beim Einfügen des Normteils wird die VAL automatisch "neu" angelegt und deshalb wird keine "gebrauchte" VAL (also die mit Deinen Einträgen für das Teil verwendet...
Will man da was anderes, müßte sicher an der Stelle eine tiefgreifende Programmänderung gemacht werden...
Gruss Angelika
Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern.
(Reinhard Mohn)
obe
erstellt am: 13. Feb. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Angelika,
Danke...hmm, das wär natürlich unschön. War das jetzt nur eine Idee oder ist es wirklich so das die Dateien jedesmal neu angelegt werden?
Gruß Olli
