| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT, eine Pressemitteilung
Thema: Polylinien, Punkte entfernen (4350 mal gelesen)
Roland M. Mitglied
Beiträge: 29 Registriert: 15.08.2003
erstellt am: 06. Jan. 2004 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine Polylinie und möchte gerne einen Punkt löschen. Dies scheint nicht so trivial zu sein wie es sich anhört. Einfügen und verschieben von Punkten kein Problem aber Löschen? Hat jemand eine Idee? Gruss Roland
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1132 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 06. Jan. 2004 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland M.
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9), Win 2000 professional
erstellt am: 06. Jan. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland M.
Roland M. Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2004 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Jan. 2004 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland M.
Roland M. Mitglied
erstellt am: 06. Jan. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für das Bild, wenn gleich ich es auch nicht recht verstanden habe. Ich will mitten in meiner Polylinie einen Knotenpunkt entfernen, nicht den letzten (wenn ich Deine Zeichnung richtig interpretiere). Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2004 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland M.
Zitat: Original erstellt von Roland M.: Hallo, danke für das Bild, wenn gleich ich es auch nicht recht verstanden habe. Ich will mitten in meiner Polylinie einen Knotenpunkt entfernen, nicht den letzten (wenn ich Deine Zeichnung richtig interpretiere).Gruss
das ist mittendrin und nicht der letzte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karin72 Mitglied
Beiträge: 278 Registriert: 13.05.2003 Autocad Map 2004 + WS-LandCad, Autocad LT + Extender; Windows XP pro
erstellt am: 06. Jan. 2004 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland M.
aber dann ist der Punkt leider immernoch da - halt eben nur doppelt auf einem anderen. Auf die schnelle wäre, Polylinie aufbrechen ("Bruch") und anschließend mit Befehl "Polylinie bearbeiten" - schließen. Ansonsten lohnt natürlich immer ein Blick auf den Extender + die Tools von Cadwiesel :-) ------------------ Grüße Karin
[Diese Nachricht wurde von Karin72 am 06. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reibert Mitglied Elektromeister
Beiträge: 41 Registriert: 07.10.2003
erstellt am: 22. Jan. 2004 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland M.
Hallo Heidi, es gibt eine Möglichkeit das auch ohne LISP zu machen. Ich schreibe dir mal die Vorgehensweise. Einfach mal testen, falls du nicht zurecht kommst melde dich einfach wieder. pedit-->be für Bearbeiten-->mit n für nächster auf den Stützpunkt springen der vor dem liegt der gelöscht werden soll--> l für Linie--> zweimal n für Nächster (damit überspringt man den Punkt der gelöscht werden soll)--> l für Los------- Nun ist der Stützpunkt gelöscht Gruß Reiner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2004 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland M.
danke für die Antwort, aber ich war doch garnicht der Fragende.... Aber hast ja Recht, in dem Moment hatte ich nicht an PEDIT gedacht. Ich sags ja immer, es gibt zig Wege um in ACAD zu arbeiten ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland M.
molo Mitglied Dipl. Ing. Versorgungstechnik
Beiträge: 384 Registriert: 16.07.2002 Windows xp, AutoCAD MEP 2010
erstellt am: 14. Dez. 2006 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Roland M.
