Thema: Menüleste (1591 mal gelesen)
Garry Mitglied Techniker/Konstrukteur
Beiträge: 683 Registriert: 05.03.2003 WIN10 (64bit), SWX 2019 Premium SP5, PDM-Pro2019 , XEON W-3225-3,7GHz 128GB, NVidia RT6000 SpacePilot Pro, SSD500GB Office 365
erstellt am: 03. Dez. 2003 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, Kann man in ACLT eine eigene Menüleiste einbinden wo Seitlich mit den eigenen Schriftzügen ist. Man kann oben in die Menüleiste über einen eigene mein.mns Butten einfügen. z.b. Datei Bearbeiten Meinmenü usw so eine Menüleiste würde ich mir gern rechts von oben nach unten machen. wo dann ungefähr so ausschaut. z.b. meinmenü blöcke Layer usw. Ist das möglich wenn ja WIE. Ich weis habe immer die ausgeflipsten fragen. Aber wer nicht fragt Sirbt DUMM Bis dann Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AsSchu Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1632 Registriert: 27.06.2003 ACAD 2002,cadMANdu, ExpressTools (etv1-9), Win 2000 professional
erstellt am: 03. Dez. 2003 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
erstellt am: 03. Dez. 2003 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2003 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
***SCREEN **S [Meiscreen]^C^C^P(ai_rootmenus) ^P [* * * * ]$S=ACAD.OSNAP [Ausschnitte ] [holen ] [Grundriss ]^C^C-Ausschnt;h;Grundriss [SchnittA-A ]^C^C-Ausschnt;h;SchnittA-A [SchnittB-B ]^C^C-Ausschnt;h;SchnittB-B [SchnittC-C ]^C^C-Ausschnt;h;SchnittC-C [SchnittD-D ]^C^C-Ausschnt;h;SchnittD-D [SchnittF-F ]^C^C-Ausschnt;h;SchnittF-F [Ausschnitte ] [Speichern ]
[sp-Grundriss ]^C^C-Ausschnt;s;Grundriss [sp-SchnittA-A ]^C^C-Ausschnt;s;SchnittA-A [sp-SchnittB-B ]^C^C-Ausschnt;s;SchnittB-B [sp-SchnittC-C ]^C^C-Ausschnt;s;SchnittC-C [sp-SchnittD-D ]^C^C-Ausschnt;s;SchnittD-D [sp-SchnittE-E ]^C^C-Ausschnt;s;SchnittE-E [sp-SchnittF-F ]^C^C-Ausschnt;s;SchnittF-F
[Diese Nachricht wurde von AsSchu am 03. Dez. 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2003 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey AsSchu, wauuuu. Jetzt aber noch eins wenn ich die Zeilen in mein.mns einfüge geschieht nicht. Habe mein.mnu undmnc vorher gelöscht danach menü neu geladen. Aber irgenwie fehlt hier noch was oder mach ich was falsch. Oder muss ich hier in die Orginale aclt.mns diese Zeilen schreiben....Das wäre schlecht. Weisst du Rat Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2003 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Hallo, ich glaube, dass es irgend etwas mit der Zeilenanzahl zu tun hat. Habe mir die Original kopiert und an den Stellen die ich nicht brauchte ; eingefügt und dann an genau der gleichen Stelle das Screenmenü eingefügt. Ciao ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2003 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2003 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
erstellt am: 03. Dez. 2003 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, Ja so stell ich mir das vor nur Irgendwie bekomme ich das nicht gebacken. So wie das bei dir ausschaut klickst du auf grundriss und der Befehl wird ausgeführt. So wünsch ich mir das auch aber......irgendwas mach ich falsch bekomme es einfach nicht hin. Hast vorher noch ne ***Image in der datei. Oder kann es sein das das in acad LT nicht geht. Also bei mir schaut es am anfang so aus ***MENUGROUP=mein ***POP23 [Seiten]^C^Ctilemode;1;^C^C_ucs; usw usw unten habe ich dann deine Zeilen angehängt aber nix gar nix ***SCREEN **S [Meiscreen]^C^C^P(ai_rootmenus) ^P [****]$S=ACAD.OSNAP [Ausschnitte ] [holen ] [Grundriss ]^C^C-Ausschnt;h;Grundriss [SchnittA-A ]^C^C-Ausschnt;h;SchnittA-A [SchnittB-B ]^C^C-Ausschnt;h;SchnittB-B [SchnittC-C ]^C^C-Ausschnt;h;SchnittC-C [SchnittD-D ]^C^C-Ausschnt;h;SchnittD-D [SchnittF-F ]^C^C-Ausschnt;h;SchnittF-F [Ausschnitte ] [Speichern ] [sp-Grundriss ]^C^C-Ausschnt;s;Grundriss [sp-SchnittA-A ]^C^C-Ausschnt;s;SchnittA-A [sp-SchnittB-B ]^C^C-Ausschnt;s;SchnittB-B [sp-SchnittC-C ]^C^C-Ausschnt;s;SchnittC-C [sp-SchnittD-D ]^C^C-Ausschnt;s;SchnittD-D [sp-SchnittE-E ]^C^C-Ausschnt;s;SchnittE-E [sp-SchnittF-F ]^C^C-Ausschnt;s;SchnittF-F Warum Fehlt da oben noch was oder muss das ganze an ne bestimmte Stelle Garry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2003 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Warum Fehlt da oben noch was oder muss das ganze an ne bestimmte Stelle 2 X screenmenü geht meines Erachtens nicht. entweder du kopierst es in die Original .mns oder du deaktivierst ;; es in der Originaldatei. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2003 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2003 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey nochmal wegen dem Bildschirmmenü, es lässt mir keine Ruhe. Habe mal in Hilfe nachgelesen dort Steht, Siehe unten, darus werde ich aber niht richtig Schlau. Wenn ich in meiner mein.mns eine Bilddateimenü mache. Sieht das ganze ja dann so aus ***MENUGROUP=mein ***pop13 [->mein bild] [&menü]$i=mein.icon_mein2003 $i=* ***ICON **ICON_mein_2003
usw. das klappt ja auch einwandfrei. Ich möchte jetzt aber kein Bilddateimenü sonder ein Bildschirmmenü und wenn ich das richtig verstanden habe sollte es gehen aber auch wieder nicht. Habe schon (fast) alles ausprobiert also wer mir Helfen kann habe dafür noch ein paar UNI... übrig ###################################################################### AUTOCAD LT Hilfe (Auszug)
$Abschnitt=[Menügruppe.]Menüname $ Weist AutoCAD LT an, einen Menüabschnitt zu laden.
Gibt den Menüabschnitt an. Gültige Namen: I für das Bilddateimenü (IMAGE). S für das Bildschirmmenü (SCREEN). Bezeichner sind in den Abschnitten BUTTONS, AUX und IMAGE nicht zulässig. In den Abschnitten SCREEN und TABLET sind sie zwar erlaubt, haben aber keine Funktion.
###################################################################### Garry
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE10 Firefox 4.x Office2003 SP3
erstellt am: 19. Dez. 2003 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Garry
Hab mal die Hilfsdatei und mnu für LT98 durchgewälzt (ich hab keine laufende LT-Version!). In der Hilfe steht über alle Menüs etwas (Lupe,Maus,Popups,Werkzeuge,Image,Tablett) aber nichts über das Screenmenü. Es erscheint auch nicht in der mnu. Es wird nur ziehmlich beiläufig in der Hilfe erwähnt (Ist das ein Überbleibsel der Hilfsdatei aus der Vollversion?). Gut möglich das unter LT kein Screen-Menü existiert, sonst währe ja ein Beispiel (Vorgabe) in der mnu wie von den anderen Menüs. (Das Screen-Menü gab es in der Vollversion auch schon unter alten Versionen z.B. 12) ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
