Thema: Höhenanzeige in Koordinatenanzeige ist weg! (1299 mal gelesen)
Khatinka Mitglied
Beiträge: 64 Registriert: 10.07.2003 ACAD 2000 Windows 2000
erstellt am: 27. Nov. 2003 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alle, Im angehängten Bild ist die Koordinatenanzeige+Höhe (249.8457, 1.3732, 0.000) zu sehen (im unteren Bereich des Bildschirms unter der Statuszeile). Das Bild wurde von ACAD2000 gemacht. In meiner Light version ACAD2000LT ist die Höhenangabe aber weg, nur die Koordinaten sind zu sehen. Weiß jemand, wie ich die Höhe einschalten kann?? Danke ------------------ Gruß, Khatinka -------- ACAD 2000, Windows 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Khatinka Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2003 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Khatinka Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2003 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wolfgang Gruber Mitglied CAD für den Metallbau
Beiträge: 474 Registriert: 27.11.2003 Mod.: SYSCAD
erstellt am: 27. Nov. 2003 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Khatinka
Hallo, ich denke damit wollte AutoDESK jedem klarmachen, dass LT rein 2D sein sollte. Dass es das nicht ist, steht auf einem anderen Blatt. Auch mit dem Extender bleibt die Anzeige in der Statuszeile auf X und Y-Koordinaten beschränkt. Eine Einstellungsmöglichkeit ist mir nicht bekannt. Applikationen könnten dieses Problem lösen. Mit freundlichem Gruber
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2002 Autocad 2002LT + Extender ADT 3.3 ArchiCAD
erstellt am: 01. Dez. 2003 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Khatinka
hallo CADinka ;-) jo...is so... hatte ich allerdings nie probleme mit, weil ich den z-wert über die "abfrage" der koordinaten (ID-Punkt) bekomme.
------------------ ...so long and thanx for all the fish! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
