Thema: Schnittpunkt erzeugen (6395 mal gelesen)
bibk Mitglied Bau-Ingenieur
Beiträge: 4 Registriert: 02.11.2003 windows xp
erstellt am: 15. Nov. 2003 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie erzeuge ich einen Schnittpunkt zweier vorhandener Elemente, z.B. zweier Linien? Es geht dabei nicht darum, dass ich den Schnittpunkt brauche, um dort neues zu beginnen; dann könnte ich den Schnittpunkt ja fangen. Vielmehr möchte ich die beiden Elemente an diesem Schnittpunkt tatsächlich auch trennen, um mit den Einzelteilen weiteres vorzunehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Nov. 2003 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibk
groov Mitglied CAD
Beiträge: 7 Registriert: 19.09.2003
erstellt am: 16. Nov. 2003 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibk
Hallo, mit Standard - AutoCAD trennst Du zwei Linien z.B. mit dem Befehl BRUCH. Dabei verwendest Du auch den Objektfang um den Bruchpunkt der Linie zu fangen. Wenn Du mit Objektfang SCHNITTPUNKT auf den gewünschten Bruchpunkt klickst, wird eine der beiden Linien gestrichelt gezeichnet, diese Linie wird gebrochen. Danach den gewünschten Bruchpunkt nochmal mit OFANG anklicken. Die zweite Linie geht fast genauso, nur wird beim ersten Anklicken des Bruchpunkts wahrscheinlich ein bereits gebrochenes Segment der anderen Linie erleuchtet sein. Hier ist's besser, zunächst die zweite Linie irgendwo anzuklicken, dann die Option ERSTER PUNKT zu aktivieren und anschließend den 1. und 2. Punkt anzuklicken. Sehr gut hilft dabei auch die AutoCAD HILFE. Mit AutoCAD - Applikationen geht's meistens anders und besser. Mit freundlichem groov
marvin101010 Mitglied ingenieur der architektur ohne diplom, bauzeichner ohne lehre, cad-admin ohne wissen :-)
Beiträge: 562 Registriert: 22.01.2003 Pentium 4 Windows XP Autocad 2002 Autocad 2002LT + Extender ADT 3.3 ArchiCAD
erstellt am: 16. Nov. 2003 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibk
Detlef Wischmann Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 95 Registriert: 15.02.2003
erstellt am: 06. Sep. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibk
Zwackelmann Mitglied Maschinenbau-Techniker
Beiträge: 181 Registriert: 07.09.2004
erstellt am: 14. Sep. 2005 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibk
Hallo Detlev, also ich habe in der Werkzeugleiste "Bruch" folgendermaßen geändert: *^C^C_break \erster \@ - 1. Linie anklicken - Schnittpunkt wählen - 2. Linie anwählen - Schnittpunkt wählen Der Befehl muß dann allerdings abgebrochen werden.... Viele Grüße Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADmium Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbaukonstrukteur
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 .
erstellt am: 14. Sep. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bibk
