Thema: Schraffur (838 mal gelesen)
elza Mitglied Techn. Zeichnerin
Beiträge: 19 Registriert: 26.07.2002
erstellt am: 14. Nov. 2003 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich brauch mal wieder eure Hilfe! Ich muss eine menge Flächen schraffieren. Die Umrisse erstelle ich mit Polylinien, dann will ich diese Flächen schraffieren. Bei manchen geht es gut aber bei manchen bekomme ich die Meldung "Konte der Umgrenzung...". Also nochmal die Linien nachziehen, aber nix ist. Es ist immer der gleiche Layer, eingeschaltet.... Ich bin am verzeweifeln, was mach ich falsch??? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 14. Nov. 2003 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elza
Hallo, wie schraffierst Du? Wenn Du geschlossene(!) PL hast, dann nehme doch "objekte auswählen"; ansonsten muss die ganze pl im Bildschirm zu sehen sein. Bist Du vom Nullpunkt weit entfernt? Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mach ich schon über objekt auswählen. Weder das eine noch das andere geht. Die Flächen sind auch dicht beieinander. Die Datei ist sehr Groß (3MB). Kanndas damit zusammenhängen? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elza
Hallo, nach meinen Erfahrungen nicht so. Kannst Du die zu schraffierenden Pls mal schicken, odwer hier posten? Lothar ------------------ "Stellt Euch vor, es geht, und keiner kriegt's hin." (Neuss) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Nov. 2003 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elza
Hi Elza, sind Deine Poylinien wirklich geschlossen - das heißt entweder mit der Option Schließen beendet oder das Ende mit dem Anfang mit Hilfe z.B. Ofang Endpunkt verbunden? Schraffur funktioniert nun mal nur innerhalb geschlossener Kontur. Solltest Du sicher sein, daß die Kontur geschlossen ist und die Schraffurgröße auch wirlich zum Objekt passt, dann poste doch bitte ein Beispiel. Gruss Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
erstellt am: 14. Nov. 2003 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es liegt an der nicht geschlossenen PL, über Eigenschaften konnte ich es erkenne. Ich habe die PL immer mit FANG erstellt, da habe ich wahrscheinlich nicht immer die Richtige erwischt. Danke, ich bin immer wieder begeistert von eure schnelle Hilfe. EIN DICKES LOB ANS FORUM !! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2003 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elza
